智能电磁流量计的三种供电方式用户该怎么选择
发表于:2026-4-26 09:50:57 3094
       智能电磁流量计在生产中的运用已经是相当普遍了,由于智能电磁流量计具有无活动部件和阻碍被测介质流动的扰动件或节流件。测量不受流体的密度、温度、压力、粘度、雷诺数以及在一定范围内电导率的变化的影响。智能电磁流量计只需用水作为实验介质进行标定,而不需要作附加修正就可用来测量其它导电性液体。可以测量正反两种流量等其它流量计所不具备的优点,在生产中投入使用的数量在逐年增加。
智能电磁流量计不同于机械指针式流量计,是通过电磁感应原理工作的,所以对于仪表的供电方式选择是仪表的首要解决的问题,对于智能电磁流量计的供电有两种方式,一种是220V市电供电,一种是24V供电,实际生产中两种供电方式都有在使用,这两种供电方式具有不同的优缺点,用户在选择时要根据生产现场的具体情况加对考虑,我们总结了一般情况下用户需要注意的一些要点,供各位参考: 选用24V供电方式的理由有如下: 在流量计与控制室距离不远的情况下,可以选24VDC电磁,这样确实会节省供电电源,电缆敷设走桥架时也不用加隔板。 24V供电智能电磁流量计主要用于工业现场不允许使用交流电或从安全方面考虑采用低压直流电的场所,或是配流量积算仪由积算仪给智能电磁流量计进行供电,只能选择24V磁翻板液位计。 在测量方面本身没有区别,如果是24V的一般会采用二线制,220V一般是四线制 选用24V供电,也可以有效地节约电费和电源线,符合国家节能减排的政策,当然选用24V大的需要来自于现场需要本安防爆,采用24V电源一体化智能电磁流量计可以做到本安型防爆,对于现场安全要求较高,比如粉尘和可燃气体的生产环境是一个佳的选择。 选用220V供电电源,理由如下: 1、220V电源,取电方便。 2、如果流量计与控制室距离较远,好选用220VAC电磁,因为电缆过长,信号会有衰减,需要外接220VAC电源稳压。220VAC供电的抗干扰能力的确是比24V的要强。220V电源会让智能电磁流量计抗干扰能力更强,24V为二线制,抗干扰能力没有220V强。 3、如果装得分体式,距离长,更应该采用220V,因为分体式的智能电磁流量计,传感器与转换器连接用的专用屏蔽电缆大长度只能做到99米,超过99米信号会衰减很厉害,如果在这种情况下还采用24V供电就很难测量了。 4、接220V电源,如果您担心安全隐患,可以采用防爆型智能电磁流量计,不是本安,是隔爆型,既然是仪表工,对接线起码常识是有的,接个电源我想应该难不倒我们搞仪表人吧! 5、还有一点就是要看控制系统的控制条件,如果控制条件都允许的情况下建议使用220V。 6、还得从另一个角度考虑,就是其他仪表的供电如果你设计的其他仪表都是220V,那么这个好统一了,不能单从传送距离上考虑,否则你后供电的时候就头痛了 还有种3.6V锂电池供电一般用于环境无电源的条件使用,这样更方便的减少了无电源的使用!
很有帮助
2026-6-6 02:10:17 回复
