热电阻的测量应用原理
发表于:2026-4-26 09:50:17|本帖共 808 字 803
       热电阻的测量应用原理 热电阻是中低温区的一种温度检测器.它的主要特点是测量精度高,性能稳定.其中铂热是阻的测量精确度是的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪. 1.热电阻的结构 (1)铠装热电阻 铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体它的外径一般为φ2~φ8mm,最小可达φmm. 与普通型热电阻相比,它有下列优点:①使用寿命长. ②能弯曲,便于安装③机械性能好、耐振,抗冲击;④体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小。 (2)精通型热电阻 从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响.为消除引线电阻的影响同般采用三线制或四线制, (3)隔爆型热电阻 隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸.隔爆型热电阻可用于Bla~B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量. (4)端面热电阻 端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面,其结构如图2-1-8所示.它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度. 2. 热电阻测温系统的组成 热电阻测温系统一般由热电阻、连接导线和显示仪表等组成.必须注意以下两点: ①热电阻和显示仪表的分度号必须一致 ②为了消除连接导线电阻变化的影响,必须采用三线制接法 3.热电阻测温原理及材料 热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的.热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用甸、镍、锰和铑等材料制造热电阻. 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,热电阻,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
这样的内容应该进教科书。
3 天前|本帖共 12 字 回复
