电磁流量计停机状态下维护及保养方法
发表于:2026-4-26 09:27:35|本帖共 686 字 1818
       电磁流量计在停机即不使用的时候,我们要对电磁流量计采取科学合理的维护和保养方法。 在给用户进行电磁流量计技术服务中,常遇到用户在购买电磁流量计使用一段时间以后,再次使用发现测量数据的不准确。 其实这不是电磁流量计本身存在的质量问题。因为用户没有根据说明书中的用后保养和维护方法。 一、电磁流量计维护之定期检查传感器电性能: 首先,粗略地测量电极间电阻。断开传感器与转换器间信号连线,传感器内充满液体,用万用表测量两电极与接地端的电阻值,是否在制造厂规定值范围内,且所测得两值大体相同。 记录下测量的电阻值,此值对以后判断传感器故障原因(如沉积层是导电的还是绝缘的)是有用的。 其次,将传感器放空液体,擦净内壁,待干燥后用兆欧计测量两电极和接地端子间的电阻。 最后,检查激磁线圈绝缘电阻,卸下传感器激磁线圈,将端子与转换器间接线,用兆欧计测量线圈的绝缘电阻 二、电磁流量计维护之零点检查和调整: 电磁流量计投入运行前,通电后必须在电磁流量传感器充满液体静止状态下调整零点。投入运行后亦要针对使用条件定期停流作零点检查;尤其对沉淀、易污染电极,含有固相的非清洁液,在运行初期应多作检查,以获得经验确定正常检查周期。交流激磁方式的电磁流量计与矩形波激比,更易产生零点漂移,因此更要注意检查和调整。 举两个个沉积层产生故障的应用失误的例子。一个是石油钻探固井工程中,灌注水泥浆的流总量是重要工艺参数,经常用高压电磁流量计。仪表间歇使用,用毕后以清水冲洗传感器测量管,其余时间是空管。由于清洗不,测量管内壁残留水泥浆固化成薄层,近二个月积聚形成绝缘层,包覆了整个电极表面,导致运行不正常到最终不能工作。
我们试过类似架构,但稳定性稍差。
2026-9-24 10:50:22|本帖共 16 字 回复
持续关注厂家后续动向
2026-10-6 00:22:32|本帖共 10 字 回复
