真空干燥箱温控参数的改变方法
发表于:2026-4-26 09:00:15|本帖共 764 字 1950
       DZF-6050 内形尺寸415×370×345:mm
  外形尺寸730×560×550:mm
  不锈钢内胆2层搁板
  真空干燥箱温度控制参数的改变方式:
  由于出厂前都经过严格的测试,一般不需要进行修正。如产品使用时条件恶劣,外界温度不在所使用仪器环境温度,或在使用控制温度范围前后界限值时,(由于和出厂说测试点不一样)会引起温度显示值与箱内搁板实际温度误差。如超出技术指标范围的可以修正,具体步骤如下:先参照下面的公式算出满度偏差值,再按住功能键“SET”5秒,仪表进入B菜单,参照前面的设定参数表,进入到提示符“SC2”时,按“▲”或“▼”键,使显示值修正到箱内搁板上的温度值,再按住“SET”5秒退回到标准显示模式。
  满度修正公式:应修正值=(误差值×仪表量程)÷设定值
  测试注意:箱内搁板测试所用温度表要用0.2~0.5精度的水银表,并在真空状态下测试,如在空气状态下测试会引起温度波动大和温度显示值与箱内搁板实际温度误差。
  真空干燥箱自整定功能:
  当温度控制不理想时,可通过自整定功能来改变PID参数。具体操作:先将温度设定为70~80℃,按SET键确认。然后再按住▼键5秒,直到自整定灯AT(黄)亮,即可放手,此时仪表进入PID自整定控制。经过二个周期波动后,自整定结束,AT灯熄灭,自整定所得新的PID参数已自动存入,并按新的PID参数进行控制。此时就可将温度调到所需工作温度即可。
  真空干燥箱PID参数的手动设置:P为比例带,如过冲可加大比例带,如希望升温快些可减小比例带。I为积分时间,如温度波动较大,应加长积分时间,反之可减小积分时间。D为微分时间,一般取(1/5~1/4)I。
  北京中科环试仪器有限公司(技术部)
评论列表(6)
点赞
2026-5-25 09:47:42|本帖共 2 字 回复
很有帮助
2026-6-18 15:40:54|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-6-30 10:03:24|本帖共 5 字 回复
2026-7-6 13:13:05|本帖共 4 字 回复
感谢分享!这篇内容解决了困扰我很久的测量问题。
昨天 08:29|本帖共 23 字 回复
言之有理,值得推广。
昨天 10:37|本帖共 10 字 回复
