testo340与testo350烟气分析仪的日常维护是如何做的
发表于:2026-4-26 08:11:48 3029
       testo350烟气分析仪要保持仪器外壳干净
  储存环境按照仪器允许的温湿度储存
  探针过滤片和分析盒滤筒及时检查、换
  不使用时,保持80%电量存放,建议定期开机运转
  注意检查冷凝水液位,及时清储水盒里的空凝水
  定期送检售后检查维护,并进行传感器检查
  用后切勿直接关机,务必进行空气清洗传感器和气路
  再来看看德图testo340烟气分析仪是如何做日常维护的:
  testo340要保持仪器外壳干净
  储存环境按照仪器允许的温湿度储存
  探针过滤片常检查,常换
  长期不使用时,需定期开机,充电电池充放电
  如冷凝水盒中有冷凝水,请将冷凝水倒空后再储存
  定期送到售后检查维护,并标定传感器
感谢楼主
2026-4-26 14:59:27 回复
