浓度型微分检测器
发表于:2026-4-25 15:25:31 4365
       气相色谱仪浓度型微分检测器包括热导、电子俘获(非离解型)、气体密度、超声等检测器。它的含义,简单的说,被测组份和载气相混合,检测器的响应值和组份的浓度成比例。确切的说,浓度型检测器测量的载气中组份浓度瞬间的变化,即检测器的输出响应信号(R)取决于载气中组份的稀释程度(浓度)。这样一来,当进样量一定时(打进已知重量的液体和浓度的气体),检测器的瞬间响应值(峰高)本质上与载气流速无关,而积分响应值(峰面积)则与流速成反比,如图所示。图上虚线表示,若载气流速超过一定范围后,它对峰高也有影响,流速过大会使峰高降低。
  了解更多技术资讯尽在滕海分析仪器公司http://www.thyq.com/色谱仪厂家
感谢楼主
2026-5-9 05:53:51 回复
感谢分享经验
2026-6-7 11:08:17 回复
