雷达测速仪的由来
发表于:2026-4-25 15:17:50 1324
       采用多普勒效应制作的。
  奥地利物理学家及数学家多普勒 ,克里斯琴·约翰(Doppler, Christian Johann)1803年11月29日出生于奥地利的萨尔茨堡 (Salzburg)。1842年,他在文章 "On the Colored Light of Double Stars" 提出“多普勒效应”(Doppler Effect),因而。
  从 1674年开始,克里斯琴·多普勒家族在奥地利的萨尔茨堡从事的石匠生意日渐兴隆。他们在 Hannibal Platz“现名 Makart Platz”靠近河畔的地方建造了很好的房子,多普勒就在这所房子里出生。当然,按照家庭的传统会让他接管石匠的生意。然而他的健康状况一直不好而且相当虚弱,因此他没有从事传统的家族生意。
  多普勒在萨尔茨堡上完小学然后进入了林茨中学。 1822 年他开始在维也纳工学院学习,他在数学方面显示出超常的水平,1825 年他以各科优异的成绩毕业。在这之后他回到萨尔茨堡,在Salzburg Lyceum教授哲学, 然后去维也纳大学学习高等数学,力学和天文学。
  当多普勒在 1829 年在维也纳大学学习结束的时候,他被任命为高等数学和力学教授助理,他在四年期间发表了四篇数学论文。之后又当过工厂的会计员,然后到了布拉格一所技术中学任教,同时任布拉格理工学院的兼职讲师。到了1841年,他才正式成为理工学院的数学教授。多普勒是一位严谨的老师。他曾经被学生投诉考试过于严厉而被学校调查。繁重的教务和沉重的压力使多普勒的健康每况愈下,但他的科学成就使他。1850年,他获委任为维也纳大学物理学院的**任院长,可是他在三年后1853 年3月17日在意大利的威尼斯,年仅四十九岁。
  **的多普勒效应**出现在1842年发表的一篇论文上。多普勒推导出当波源和观察者有相对运动时,观察者接收到的波频会改变。他试图用这个原理来解释双星的颜色变化。虽然多普勒误将光波当作纵波,但多普勒效应这个结论却是正确的。多普勒效应对双星的颜色只有些微的影响,在那个时代,根本没有仪器能够量度出那些变化。不过,从1845年开始,便有人利用声波来进行实验。他们让一些乐手在火车上奏出乐音,请另一些乐手在月台上写下火车逐渐接近和离开时听到的音高。实验结果支持多普勒效应的存在。多普勒效应有很多应用,例如天文学家观察到遥远星体光谱的红移现象,可以计算出星体与地球的相对速度;警方可用雷达侦测车速等。
  多普勒的研究范围还包括光学、电磁学和天文学,他设计和改良了很多实验仪器,例如光学仪器。多普勒天才横溢,创意无限,脑里充满各种新奇的点子。虽然不是每一个构想都行得通,但往往为未来的新发现提供线索。(TWG)
  多普勒效应:辐射的波长因为光源和观测者的相对运动而产生变化。在运动的波源前面,波被压缩,波长变得较短,频率变得较高 (蓝移 (blue shift))。在运动的波源后面,产生相反的效应。波长变得较长,频率变得较低 (红移 (red shift))。波源的速度越高,所产生的效应越大。根据光波红 / 蓝移的程度,可以计算出波源循着观测方向运动的速度。恒星光谱线的位移显示恒星循着观测方向运动的速度。除非波源的速度非常接近光速,否则多普勒位移的程度一般都很小。所有波动现象 (包括光波) 都存在多普勒效应。
  雷达测速仪的选择与使用说明 雷达测速仪简介
  雷达测速仪是通过微波来测量运动物体的速度,其工作理论是基于多普勒原理,既当微波照射到运动的物体上时,会产生一个与运动物体速度成比率的一个变化,其变化大小正比于物体运动的速度。
  雷达发射的微波以一个扇型的方式出去(S1),在照射区域内的目标会对微波形成一个反射(S2),其中依据实际测量的要求,雷达又分为两种工作模式:一种是静态工作模式,一种是动态工作模式。所谓静态:即雷达静止不动(不在运动的车内),测迎面来的汽车或同向远离的汽车。所谓动态:既雷达处于运动状态(一般在运动的车内),测迎面来的汽车或同向远离的汽车,在动态情况下,测试一般又分为反向测量和同向测量,反向测量:测试的目标和车的运动方向相反,同向测量:测试的目标和车的运动方向相同。选用不同的测试状态,雷达使用不同的运算规则。雷达本身不易判别目标的运动方向。
  依据雷达的使用特点:
  目前,雷达主要分为手持测速雷达和车载测速雷达。
  手持测速雷达主要应用于定点测量,一般在超速现象较多的路段进行测量。可把雷达固定于三角架上,也可手持测量。
  车载测速雷达主要应用于测量或移动电子方面。目前,在电子移动上应用较多。由于电子的特殊要求,一般配电子的测速雷达要求其微波发射的波瓣尽可能小。
  以往的雷达测速仪,由于技术的限制,不能判别出目标的运动方向,因此,当所测区域既有同向的又有反向的车时。雷达就无法判别出所测速度到底是那一辆的。随着技术的发展,有些新型的测速雷达已可以判别出目标的运动方向,因此,大大提高了测试的可靠性和可信度。
  火花DA型雷达简介
  火花DA型雷达是一车载雷达测速仪,它具有体积小、重量轻、波瓣窄等特点,在测试方面具有方向识别、带232数据接口等多种功能。
   它的工作方式有两种:
  一、 带控制盒。
  通过控制盒完成状态的选择盒数据的显示。操作方式与一般的车载雷达基本相似。 二、 与电子配套。
  通过232接口与计算机相连。工作状态的设置由计算机来完成,同时,数据也由计算机来读取。
  工作流程如下:
  一、雷达测试目标是否超速
  二、若超速检测视频图象的变化,判别是否目标进入图象区域
  三、若由目标进入,从视频流中抓三幅图片或五幅
  四、识别出图片中车牌等信息
  五、产生对应的数据存入数据库中或现场打印。
  以上是常用的电子方案,在视频方面依据选择的不同,处理方式和组成也略有不同。采用CCD,一般计算机就要配工控机。若选择带1394接口的数码摄像机则可配带1394接口的笔记本。不过,要不产生图象发虚的现象,则需要拍照速度快,对于这一点,CCD要优于数码摄像机。 其他的也有直接把雷达送出的数字信号通过视频叠加到视频流中,然后送到视频录象机或其他记录设备中的方法。
  在对雷达的操作中,首先需要主机(一般为计算机)送出连接命令到雷达上,然后设定雷达的工作方式。发出启动测试的命令,则雷达开始测试,测试结束后,雷达把测试的结果送回到主机中。
  雷达和主机的通信由串口完成,主机发送命令雷达返回数据。命令和数据的结构由字头和内容构成。字头代表不同的命令或数据,内容代表具体的操作和数据值的大小。命令,由两字节组成,返回数据由多字节组成。
  雷达测速仪的选择
感谢楼主
2026-4-29 01:17:07 回复
