LWQ气体涡轮流量计电子式与机械式的检定方法
发表于:2026-4-25 14:52:03 860
  目前,国内市场上气体涡轮流量计基本上是均分天下的局面,但不少燃气公司已经注意到电子式体积修正仪存在的问题,在采购的过程中逐步倾向于使用机械式气体涡轮流量计+体积修正仪组成的天然气计量系统。 1、电子式气体涡轮流量计的检定
  电子式气体涡轮流量计的出厂检定和周期检定均参照JJG1037-2008,其主要存在以下问题:
  (1)参照一、2中对JJG1037-2008的看法,这样做忽略了天然气计量是一个多参数测量的本质,未定义温度、压力等参数的准确度要求。
  (2)电子式气体涡轮流量计在生产过程中,其内置的温度、压力传感器应该是经过分别检验合格之后安装到表体上的。但考虑其温度、压力传感器需要在不同的温度及压力条件下进行检定,而电子式气体涡轮流量计温度、压力传感器为内置的,无法拆开,从目前涡轮流量计的第三方检定机构的现有检测能力看,带压或全温度范围的涡轮流量计检定是不可能实现的。
  从实际的第三方标定和周期检定的情况来看,电子式气体涡轮流量计的检定和纯机械的气体涡轮流量计的检定基本相同,所检测的参数和项目也基本一致,即仅检测电子表头输出的工况流量的准确度,无法实现其他参数测量准确度的检测。即在电子式气体涡轮流量计的使用过程中,除工况流量之外的温度、压力等参数的测量准确度基本处于无法控制的状态,所以贸易交接用的基准状态下气体体积量的准确度也不可靠。
  同时,由于受制造工艺、生产水平等因素的影响,电子式气体涡轮流量计的机械部件线性较差,电子表头输出的表征工况流量的输出信号多是经过非线性误差修正过的,其产品使用一段时间后,误差漂移非常明显。
  2、机械式气体涡轮流量计的检定
  由于机械式气体涡轮流量计需要和体积修正仪组成完整的天然气计量系统,所以机械式气体涡轮流量计的检定需要和体积修正仪一起考虑。
  机械式气体涡轮流量计的出厂/周期检定均参考JJG1037-2008。
  但由于体积修正仪不属于计量器具(考虑到体积修正仪暂未列入计量器具型式检定目录,这种说法不合理但合法),一般不建议客户送体积修正仪进行第三方检定。但部分客户坚持提出体积修正仪也要送第三方检定(这种要求合理不合法),一般送检参考JJG1003-2005《流量积算仪》检定规程。关于JJG1003-2005,笔者在此也提几点看法,供大家一起讨论:
  (1)单从流量积算仪这个产品来说,JJG1003-2005没有任何问题。
  (2)JJG1003-2005规定的流量积算仪仅定义一个信号采集、计算、存储、显示的仪表,本身未定义任何类型变送器需要达到的准确度。
  (3)一般来说,体积修正仪都自带温度、压力传感器,JJG1003-2005却未对体积修正仪自带的温度、压力变送器的准确度进行要求。
  (4)从严格意义上来说,JJG1003-2005不能作为体积修正仪的检定依据。
  针对体积修正仪标准不健全的现状,体积修正仪的生产厂家都会对体积修正仪的准确度有内控的指标及检定方法。以智能体积修正仪为例,其企业标准Q/FcA1032—2008《IVC系列体积修正仪》中明确规定体积修正仪涉及各测量参数的准确度要求及其测试方法,在体积修正仪产品的出厂检验和周期检验的过程中均依照执行。
