一体化孔板流量计的正确使用和安装方法
发表于:2026-4-25 14:47:27|本帖共 1,108 字 2179
       江苏智瑞科技有着丰富的经验和安装经验,从事仪表生产多年,主要产品有:涡轮流量计,一体化孔板流量计,涡街流量计,电磁流量计,金属管浮子流量计,磁翻板液位计等等下面我就围绕一体化孔板流量计来说吧。
  一体化孔板流量计使用注意事项有哪些?一体化孔板流量计是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,采用的微机技术与微功耗新技术,功能强,结构紧凑,操作简单,使用方便。
  一体化孔板流量计由传感、变送、运算显示三大部分主要适用于饱和蒸汽、过热蒸汽、压缩空气、混和非易燃易爆气体和热水的工业计量,对上述流体的流量测量、显示、计量及生产过程的在线自动控制等用途均可采用。投入运行最重要的注意事项就是一定要在导压管内灌满水或注入的高温蒸汽冷却后才能启动运。
  一体化孔板流量计节流件前后的直管段必须是直的,安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。节流件前后要求一段足够长的直管段,节流件上游侧为敞开空间或直径≥2D大容器时,则敞开空间或大容器与节流件之间的直管长不得小于30D(15D)。若节流件和敞开空间或大容器之间尚有其它局部阻力件时,则除在节流件与局部阻力件之间设有附合规定的最小直管段长1外,从敞开空间到节流件之间的直管段总长也不得小于30D(15D)。
  一体化孔板流量计如何正确使用:科信仪表下面就为大家进行详细说明:1.导压管系统注满冷水作导压介质,测量高温蒸汽一般通过冷水导压。在管线没输送蒸汽的情况下,打开一次阀,压力阀和平衡阀,关闭排污阀,直接从冷凝罐注水孔注入冷水,直至全注满为止。当然也可以关闭平衡阀和压力阀,打开一次阀引进高温蒸汽慢慢冷却成水。
  这种方法由于蒸汽温度太高,容易损坏仪表,一般不采用。特别要注意测量高温蒸汽时导压管没注满水或温度很高严禁投入运行。测量压缩空气、冷水直接采用被介质导压。2.差压变送器排气或排液,导压管注满水后,在差压变送器的压容室内有时要聚集少量气体影响导压,必须进行排除。拧开正、负压容室下部的螺栓排液。一般新投入运行的仪表不用排液。检查导压管线系统无任何泄露,关闭所有阀门,准备投入运行。
  公司本着以客户需求为自身要求的要务的原则,在能力所及的范围内自己的产品性能,更好的了解客户的意图,更好的满足各位客户的需求,积极为客户服务。在此原则上,以的产品质量,保证客户的满意率。就公司本身,重复完善自身的规章制度,扩大公司的服务范围,为客户做出仪器仪表,在业内保持声誉,真正的成为客户信得过的企业。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
2026-7-14 16:45:03|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 11:56:05|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-27 11:31:19|本帖共 4 字 回复
