电动剪板机使用操作有什么技巧性
发表于:2026-4-25 14:02:24|本帖共 958 字 1872
       电动剪板机使用操作有什么技巧性,用的集成式液压系统,减少管路安装,保证了机床运行中高度的可靠性和安全性,电动剪板机灵活性,如在工作中发现有不灵活现象时,就立即停车进行维修。工作过程中,每两小时注油一次,经常保持设备机械润滑,保持油杯内有油。调整机器位置时,必须停机进行。后轴滚动轴承润滑脂,每两月更换一次。要在齿轮咬合面上加润滑脂。 一、脚踏式剪板机是由铸铁铸成,采用脚踏式,由拉杆与弹簧连结,工作起来,颇为顺利。本机器一般应用在五金、电器、彩瓦及薄板裁料之用。适用于金属冷薄板、冷切。 二、它的组成由上刀架、下刀架、左、右墙板和左、右滑道与脚踏部分,由拉杆弹簧、脚踏板组成。使用前,要使机器保持平衡,经常注油,保持油杯有油,以便润滑,工作起来轻便。 剪板机工作原理,上刀片1固定在刀架2上,下刀片3固定在下床面4上,床面上安装有托球以便于板料6的送进移动,后挡料板7用于板料定位,位置由调位销8进行调节。液压压料筒9用于压紧板料,以防止板料在剪切时翻转。棚板10是安全装置,以防止发生工伤事故。 操作前要穿紧身,袖口扣紧,上衣下摆不能敞开,不得在开动的机床旁穿、脱换衣服,或围布于身上,防止机器绞伤。必须戴好安全帽,辫子应放入帽内,不得穿裙子、拖鞋。 本机床操作人员必须熟悉剪板机主要结构、性能和使用方法。本机床适用于剪切材料厚度为机床额定值的各种钢板、铜板、铝板及非金属材料板材,而且必须是无硬痕、焊渣、夹渣、焊缝的材料,不允许超厚度。 性能特点: 1、 节能(通过Q11其他型号和Q12液压型综合测试结论)。 2、 没有机械离合器部分及液压部分,经久耐用。 3、 剪切时运转、不剪时全机处于静止状态。 4、 可点动剪切、回剪、连剪、单次剪。 5、 刀口间隙,手柄快调。 6、 刀片的直线度有补偿调整机构。 7、 曲线弧型摆式剪切,刀口保持小值,刀片不易损坏。 8、 整机操作灵活、快捷。 9、电动剪板机传动方式:由内锥式自锁电动机带动减速机后,通过链轮链条传动主轴上的偏心,上下移动,因而换成了各种剪切动作。 脚踏剪板机、人力剪板机剪切质量高,并有重量轻,移动方便的特点,广泛适用于金属薄板工业,具有结构合理,剪切自动复位,脚踏轻便自如,设有剪切挡料和踏杠收折装置,剪切质量:切口齐、边线直、无毛边,达到精密剪切效果。省电省力、精密剪切、操作方便、经济实用。
好资料
2026-4-29 00:57:18|本帖共 3 字 回复
