土壤水分记录仪分析田间持水量和土壤含水量有何关系
发表于:2026-4-25 13:30:39 1092
       不同植物对土壤水分都有不同的要求,土壤水分是影响植物生理指标及产量的重要因素。而很多朋友对田间持水量及土壤含水量不是很了解,喜欢将它们的概念混淆,下面内容通过土壤水分记录仪为你详细介绍它们之间有何关系。 田间持水量是指在地下水较深和排水良好的土地上充分灌水或者降水后,允许水分充分下渗,并防止其水分蒸发,经过一定的时间后,土壤剖面所能维持的较稳定的土壤水含量,是大多数植物可利用的土壤水上限。田间持水量长期以来被认为土壤所能稳定保持的土壤含水量,也是土壤中所能保持悬着水的量,是对作物有效的的土壤水含量。至于作物对田间持水量有何要求,那么我们就要使用土壤水分记录仪进行检测了。 而土壤含水量一般是指土壤含水量,也称为土壤含水率。土壤含水量是不断变化的,包含万千的,而田间持水量是一个特定的值,但是我们通常把土壤水中可以被吸收的拿来表示土壤含水量,这就是所谓的土壤有效水,这个是用凋萎系数与田间持水量之间的土壤水来表示的,也就是田间持水量减去凋萎系数。但是具体的土壤含水量,如今我们都是使用土壤水分记录仪进行检测的。 以上内容就是对田间持水量和土壤含水量之间的关系进行的简单的介绍,无论是田间持水量还是土壤含水量,只要是适合植物生长的才是最真的,而为植物提供精确的土壤水,那就得靠土壤水分记录仪了。
很有帮助
2026-5-31 05:22:25 回复
