万分之一电子天平,万分之一电子天平厂家介绍避免载使用原因
发表于:2026-4-25 12:55:05 2425
  2018-6-23众渊衡器厂
  载使用对电子天平的危害是很大的。首先,载使用电子天平并不能实现目标,因为载使用,物品放在秤上面,显示器上不会显示数据,也就是说根本就称不出来重量。其次,多次载使用电子天平,将严重损害天平内部传感器,传感器是整台电子秤的,因此,传感器一旦损害,这台电子天平也就坏掉了。
  示值不变性差达不到技术指标的影响因素及调修方法是:
  (1)刀子、刀承本身质地不好,横梁材料在各点上的膨胀系数不一致。可通过更换刀子、刀承、横梁来解决。(2)装配的技术问题。安装时三刀刃不平行,刀承的精度不够,制动定位不准确,吃离线过大,横梁各点受力不均匀,各螺丝紧固程度不一致等因素影响。可通过重新正确安装来排除解决。(3)空载变动性。主要由机械传动故障引起,排除机械传动部分故障即可。(4)全载变动性。主要是三刀刃不水平、不平行引起,可调整三刀刃的平行性,使刀刃与横梁线垂直并在一个平面上。(5)工作环境影响,天平室内环境中存在振动、热源、气流、湿气过大、静电等,可通过改善天平室环境解决。(6)操作人员操作方法不当所致。可通过加强培训,提高岗位操作人员的操作水平,严格遵守操作规程等管理办法来保证。
无私分享
2026-4-25 17:58:16 回复
