串联谐振装置常见故障原因及排除
发表于:2026-4-25 12:13:33|本帖共 996 字 2474
       武汉科技有限公司,是专业生产串联谐振装置、交流耐压谐振装置、CVT检验用谐振升压装置、电缆耐压试验装置等的企业。 武汉的XZB串联谐振装置的通用注意事项是: 1.本试验设备应由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。 2.操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守本单位有关高压试验的安全作业规程。 3.为了保证试验的安全正确,除必须熟悉本产品说明书外,还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作。 4.各联接线不能接错,否则可导致试验装置损坏 5.本装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。 XZB串联谐振常见故障原因及排除
  1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护; 排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。 如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器! 2.自动调谐不能完成,找不到谐振点: 现象:调谐曲线是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振点 原因:回路接地不好,试验回路接线错误,装置某一仪器开路 排除方法: 1)检查接地装置可靠,接地连接线是否有断开点; 2)检查励磁变压器的高低压线圈的通断; 3)检查每一只电抗器的通断; 4)检查分压器的信号线的通断; 5)检查分压器的高低压电容臂的通断; 6)装置自身升压时没有谐振点,还需要检查补偿电容器的通断; 如果所有部件正常,依然没有谐振点,请和厂家联系,不可拆卸仪器! 3 不能升压到试验电压 现象: 1)调谐曲线是一条曲线,有较低的尖峰; 2)试验时一次电压较高,高压却较低,甚至在没有升到试验电压; 3)次电压已经到达额定电压,回路自动降压。
  原因: 1)电抗器与试品电容量不匹配,没有准确找到谐振点; 2)试品损耗较高,系统Q值太低; 3)励磁变压器高压输出电压较低; 4)高压连接线过长或没有采用高压放晕线 排除方法: 1)将补偿电容器并接入试验回路,加大回路电容量; 2)尽可能将多只电抗器串联,提高回路电感量; 3)提高励磁变压器的输出电压; 4)干燥处理被试品,提高被试品的绝缘强度,减少回路的有功损耗; 5) 一般在设备较高电压输出时,采用高压放晕线,或将普通高压输出线改为较短的连线,一般不超过5米。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
值得一看
2026-7-11 07:31:29|本帖共 4 字 回复
这个方法的收敛速度怎么样?我们试过有点慢。
2026-8-23 03:58:25|本帖共 21 字 回复
