日本新型3280-10F交流钳形表
发表于:2026-4-25 12:10:51|本帖共 516 字 1632
       这次发售了AC钳形表3280-10F(平均值)和专用选件AC柔性电流传感器CT6280。 大楼和工厂的电气设备的维修保养等工作中需要测量电流和电压。长期的为客户提供像这类电气工程的现场中所使用的钳形表。 这次发售的3280-10F是之前的3280-10配上选件CT6280,从而扩大了使用温度范围。对于客户来说是一款提高了测量便捷性的产品。
  柔性电流传感器方便在配线密集的地方进行测量 近年来,随着配电盘的小型化,很多时候配线非常密集。因此以前产品以轻薄为特点的钳口(电流传感器部分)较难完成测量工作。这样,我们开发了作为选件的AC柔性电流传感器CT6280。 CT6280的传感器部分是柔性设计,可以夹住坚硬钳口无法测量的地方。而且CT6280的连接线的横截面直径为5mm,和其他品牌产品相比要纤细很多,更加容易夹在配线密集的地方。此外,CT6280还能对应大电流测量,*大可测4199A的电流。 使用温度范围扩大,使用环境更广 日本新型3280-10F交流钳形表扩大了使用温度范围。和以往产品0℃~40℃的范围相比,3280-10F扩大为-25℃~65℃。因此即便是在冰点以下的严寒地区,还是超过40℃的酷暑地区都能使用,适用于各种气候状况。
技术干货,受益匪浅
2026-6-26 11:41:36|本帖共 9 字 回复
很有价值
2026-7-1 07:19:46|本帖共 4 字 回复
