RoHS光谱分析仪3个主要特点
发表于:2026-4-25 11:48:04 3972
       RoHS光谱分析仪是针对生产过程中以及原材料中可能含有铅、镉、汞、六价铬、多溴二苯醚、多溴联苯六种有害物质的电气电子产品(主要包括:白家电,如电冰箱、洗衣机、微波炉、空调、吸尘器、热水器等;黑家电,如音频、视频产品、DVD、CD、电视接收机、IT产品、数码产品、通信产品等;电动工具,电动电子玩具、医疗电气设备等)进行环保检测的一种工具。 RoHS光谱分析仪采用世界上的硅SIPIN探测器(分辨率为150ev),实现了无液态氮检出器下高灵敏度的检测功能。自动切换的滤光片及透射式X射线球管,缩小了X射线源与被测物体的间距,从而在较低的电压下达到同样的激发效率,同时减少了漫射光的干扰,提高了灵敏度和读数的准确性,重复性。 RoHS光谱分析仪特点 1、灵敏度高 在自动切换4种滤光片在测定微量成分时,由于X射线管的连续X射线所产生的散射线会产生较大的背景,致使目标峰的观测比较困难。为了降低或消除背景和特征谱线等的散射X射线对高灵敏度分析的影响,荧光分析仪它还配置了4种可自动切换的滤光片,有效地降低了背景和散射X射线的干扰,调整出具感度的辐射,进一步提高了S/N的比值,从而可以进行高灵敏度的微量分析。 2、自动定性分析 A.自动过滤背景 X射线管的连续X射线所产生的散射线会产生较大的背景,它的软件可自动过滤背景对分析结果的干扰,从而能确保对塑料样品进行快速准确的分析。 B.自动剥离重叠峰 当有些元素的电子由高等级向低等级越迁时释放的能量相近,会使此时谱图的波峰重叠在一起,由此产生了重叠峰。软件会自动剥离重叠峰,确保元素分析的正确性。 C.自动补偿逃逸峰 逃逸峰:由于RoHS荧光分析仪采用的是Si针半导体探测器,因此当X射线荧光在通过探测器的时候,如果某种元素的含量较高(能量也会相应的较高),其被Si吸收的概率也就越大。此时光谱图中在该元素的能量值减去Si能量值的地方会产生一个峰,此峰即为逃逸峰。 D.自动追踪谱图漂移 在电压不稳的情况下,可对RoHS荧光分析仪扫描谱图的漂移进行自动追踪补偿。 3、定量分析 A.FP基础参数法 B.标准法 C.1点校正
好帖
2026-5-1 09:07:00 回复
2026-5-10 06:29:45 回复
