浅析隔膜压滤机在行业应用中的独特优势?
发表于:2026-4-25 11:45:07 1614
       隔膜压滤机是全部延续了厢式压滤机的所有优点,隔膜压滤机的自动拉板系统,就可以使用在隔膜压滤机设备,大大提高了那隔膜压滤机的自动化水平,促进了隔膜压滤机迈向自动设备的历程碑。可以说隔膜压滤机是所有压滤机设备过滤后,滤饼行水量的过滤设备。 作为隔膜压滤机设备中最后出现的一种设备类型,使用了更多的现代科技,隔膜压滤机独特的一些优势,正是因为这些优势就是导致了隔膜压滤机的行业市场很大份额,巩固了隔膜压滤机设备的地位。对于隔膜压滤机设备来说,正是因为隔膜压滤机这种设备使用了中空滤板做成的过滤室,而这种中空的滤板在需要的时候,又能膨胀起来,就想滤板上有一层隔膜一样,所以就将这种类型的设备称为“隔膜压滤机”。 隔膜压滤机在工作时,可以对滤板之间的滤饼进行二次挤压,减少滤饼汗水滤的目的。隔膜压滤机设备的过滤室,有一种中空的滤板在外部压力的作用下形成的,而被滤布拦截下来的固体就在滤布之间的空隙中暂存下来,当向中空滤板中注入膨胀物时,隔膜滤板的一面膨胀距离能达到1cm-1.5cm,隔膜压滤机就相当于滤板对滤饼的压力在增加了2-5兆帕,这样就可以降低滤饼所占空间,降低滤饼80%的含水率。隔膜压滤机的优势就是能限度的降低滤饼含水率,使之可以降到10%左右,这样更利用滤饼的储存、运输和利用。 1、大大降低滤饼含水率,隔膜压滤机实现滤饼减量。当在隔膜后侧通入压榨介质时,这些可移动的隔膜就会向过滤腔室的方向鼓出,隔膜压滤机从而使过滤腔室中的滤饼在整个过滤面上均匀地受压,也 就是说在过滤过程结束以后,对滤饼进行再次挤压。 2、降低能耗并且缩短过滤周期。对于隔膜压滤机来说,若要达到较高的滤饼含固率,滤腔必须充满。隔膜压滤机随着过滤过程的延续,滤饼厚度逐渐增加,脱水的阻力成倍增大,从而导致处理量的 急剧下降。 3、延长隔膜压滤机的使用寿命。随着过滤压力的提高,隔膜压滤机在每次过滤周期将结束时产生差压的危险性也迅速提高,而隔膜技术主张低压过滤,高压压榨,极大地避免了差压的产生,而压差恰恰 是滤板破损的主因。 一般对隔膜压滤机而言,在过滤的前半周期,处理量超过总处理量的70%,而后半周期的处理量就不太经济了。隔膜压滤机可免去厢式压滤机的后程过滤过程,直接压榨,达到节能的目的,同时隔 膜压滤机也省去了后半周期的过滤时间,大大提高了隔膜压滤机的使用率。 更多了解,压滤机价格,压滤设备,固液分离设备,隔膜压滤机,厢式压滤机:http://www.hndazhang.com/
