橡皮艇—下海上岸过程的注意事项
发表于:2026-4-25 11:31:49|本帖共 1,713 字 2085
       2,下水.下水之前,把两个桨固定好,选择岸边没有石头的地方下海.穿高点的水鞋,也可光脚,把船往水里推个三五米再上船,这样船就不容易刮底,即使刮底不至于将船底刮破.海里的石上一般都长有厉红,那东西很厉害,可以轻易把国产船的船底刮破,俄罗斯船由于船底有一层加厚橡胶,一般没事,但还是要注意,尽量不要刮.上船时屁股坐在船帮上小心进水,把脚上的水控一下再转身进船.然后赶紧划几下离开岸边的浪花区. 3,划船.要注意把桨固定好,别掉海里,海里流大,瞬间你就得和你的桨说BYEBYE,划的时候注意动作的协调,橡皮船由于底是平的,不容易走直线,一般练练就好..水浅的地方可能会有涌,涌很容易让船晃,不过不容易让船进水.涌大的时候肯定是不下海了,涌不大的时候,也尽量让船头对准涌来去的方向,这样船晃得轻一些.容易掌握方向.
   4,停船钓鱼.海里流一般都比较大,船到位后要马上下锚,锚绳要准备长点,让它在水里有一定的角度,这样锚才能起作用,不然流大的时候可能船会拉着锚跑..起锚换地儿的时候,注意把锚上的水控控,别小看这些水,即使你非常注意,最后上岸你的船里仍然少不了水.
   5,上岸.一般上岸都是中午或下午了,肯定比早晨起来浪要大一些了,和下水一样,要选择沙滩,或者水里的石头堆比较光滑,没有海厉红的地方.一般要让船头或船尾对准岸边,船一打横,非常容易进水.到岸边下了船赶紧把船拖到岸上,别让浪打跑了.一般情况下,这时候的裤子都是又脏又湿了,所以筏钓穿点破衣服,别嫌磕碜..
   6,擦船.在没有沙子的地方,弄点海水把船先冲冲,然后用抹布擦擦,两面都晾干喽,没太阳就算了,直接放气回家再晾吧..放气要放干净,这样才能装回你原来的包装,好携带.放气由于拧下气嘴,小心别丢了,拧回去,不然你的船基本上废了(注:本店SD系列动力艇的气嘴都是国际标准型号的,不存在这些问题,本文中说的是老款式的皮筏气嘴).秋天如果觉得不想再下海了,到家用淡水把船好好洗洗. 再说说很重要的一些注意事项,这对下海安全非常重要.. 1,浪大千万不要勉强下海.(出海前,必须先了解未来几天内的天气情况) 2,船不要超载,(正规皮艇都有铭牌,别超出铭牌标注人数或载重量,动力艇配备的动力也不要超过铭牌标示的动力). 3,在船上做任何动作都要轻一些,比如刀子切鱼肉的时候,还有抛钩的时候,轻点,别把船整破了. 4,不要划得太远.一般情况下,100米左右就可以了,再往里走没有意义.如果找石头,近边倒更多一些,有石头的地方才有黑头和石鲢,沙滩只有扔巴和八带鱼.其它鱼你跑得再远也很难见到,除非到扇贝地或锚地.往里划的时候,觉得浑身是劲,远点不怕,但实际上往回划的时候,有风有流,非常费劲.所以千万不要划太远.去年我曾在离岸20米的石头堆上钓了很多的石鲢,个头也不小.远走不一定就有鱼..... 5,在船上任何时候都不要站起来..一旦站起来,很容易落水,这一点非常重要.最麻烦的就是嘘嘘,记得带个口大点的矿泉水瓶子,跪在船仓里解决.(注:原文作者说的是那种老款的软底的船,现在的动力艇气室直径都很粗如SD270的气室直径是42厘米,都是硬质铝合金底板的,船体也很宽,只要是没有太大的风浪,在船上站着钓鱼和小便是没有任何问题的,但是也一定要掌握好平衡 6,带遮阳帽,而且一定要带遮阳镜,水里的反光有时候比海浪还容易让人晕. 7,如果晕船,上船前吃点晕船药,在海里待四个小时的话要加药.其实玩过橡皮筏的人都知道,它比木头的渔船晃动要小得多,一般不会晕,但一天下来也是够受的,一般下了船肯定会有点晕,回家开车要小心. 8,上船带着气管子..这一点其实很重要.有时候船可能会慢煞气,使某个气囊变软.别怕,气嘴都是防漏气的,把气管子接上去给它来几下就行了. 9,钓鱼的地方要远离航道,以免过大船的时候带的浪让你的小船进水甚至翻船. 10,如果用的线都很粗,一旦刮底,往外拉的时候要小心,船别进了水. 11,随时注意你和岸边的距离和你下水的方位,船不要随流跑了. 12,除了船要选择好,桨也很重要.塑料的尽量不要用,太容易坏了.便于携带的就是铝合金的了,也可以弄木头的.点最重要,一定要穿救生衣,还要把手机什么重要物品搁在塑料袋里..
启发很大。
2026-8-24 00:50:53|本帖共 5 字 回复
