种子脱粒机的使用
发表于:2026-4-25 11:03:19 3885
       卫辉鑫农科玉米脱粒机的保养与保管
  卫辉鑫农科脱粒机机器的寿命与平时的使用保养有直接关系,保养保管得好,可以延长机器寿命,保证机器的工作性能。
  1、经常检查和清除滚筒钉齿、四板筛孔、振动筛孔等处的泥土和堵塞物,以免影响全机的工作质量。卫辉鑫农科脱粒机
  2、玉米脱粒机各转动处都采用滚动轴承,它的润滑依靠轴承盒内的润滑脂,平时不必加油,一般加油是在每年维修机器时进行。全机注油点有5个:风扇轴承2处;主动轴承2处;筛子振动器1处。润滑点都有红色标志。加注油脂时,将轴承盒上的油塞拧下,即可用随机附带的注油器注油。卫辉鑫农科脱粒机
  3、脱粒季节过后进入长期停放,应对机器各部进行检查,清除杂物。对掉漆部分要补漆,加工的裸露部位涂以防锈油。三角皮带要拆下保管,平皮带卸下后用肥皂水将油污洗净晾干,然后妥善保管。脱粒机应放在干燥的库房或有盖的棚下,机架用木块垫起。卫辉鑫农科脱粒机
