大口径移相专用压电纳米定位台|压电移相器|压电相移器
发表于:2026-4-25 11:00:08|本帖共 1,034 字 2699
       根据激光干涉仪的体积及应用的不同,可选择合适的压电式移相元件,例如对于承载小型的镜片的移相,可选用体积紧凑的压电陶瓷片或压电叠堆陶瓷,单个压电陶瓷的行程范围即可达20微米。
  芯明天公司针对大口径型激光干涉仪,专门设计了大口径型压电相移器,并且可用于正立、倒置及卧式不同安装方式,移相范围为20微米,移相分辨率可达0.5纳米,移相时间可小于2毫秒。
  芯明天针对不同应用,设计了多种压电移相平台,通孔孔径小至36毫米,大至210毫米。
  P77-D1压电移相器
    空载谐振频率: 0.15kHz
    空载阶跃时间: 3.5ms
    承载能力: 正立10kg, 卧式5kg, 倒置5kg
    外形尺寸(长×宽×高):160×160×35mm
    通孔尺寸: Ø106mm
    重量: 2kg
  P77-D2压电移相器
    空载谐振频率: 0.3kHz
    空载阶跃时间: 2ms
    承载能力: 正立7kg, 卧式1kg, 倒置5kg
    外形尺寸(长×宽×高): 80×80×35mm
    通孔尺寸: Ø36mm
    重量: 610g
  P77-D3压电移相器
    空载谐振频率: 0.14kHz
    空载阶跃时间: 2.5ms
    外形尺寸(长×宽×高): 200×200×37mm
    通孔尺寸: Ø160mm
    重量: 2400g
  P77-D4压电移相器
    空载谐振频率: 0.12kHz
    空载阶跃时间: 3.5ms
    承载能力: 正立10kg, 卧式5kg, 倒置2kg
    外形尺寸(长×宽×高): 220×220×39mm
    通孔尺寸: Ø160mm
    重量: 2.9kg
  P77-D5压电移相器
    空载谐振频率: 0.1kHz
    空载阶跃时间: 2.5ms
    外形尺寸(长×宽×高): 265×265×35mm
    通孔尺寸: Ø210mm
    重量: 2.9kg
  芯明天可提供压电式移相器的快速定制设计,匹配客户设备的使用要求,定制周期短,具有较高的成本优势,非常适用于的工业化检测设备。
楼主的分享很有启发性。
2026-11-1 09:23:53|本帖共 11 字 回复
