AI人脸识城市智慧太阳能路灯带监控
发表于:2026-4-25 10:32:44|本帖共 837 字 1797
  1、名称:山水阁景观柱灯(智慧版)
  2、灯杆参数:
  2.1 非标定制化产品,高度3.5米,杆体采用不锈钢材质,灯体尺寸不低于280*280,壁厚不低于2.0mm,法兰盘厚度不低于10mm。
  2.2 杆体山水花纹激光雕刻镂空定制。
  2.3 杆体下部开防盗检修门,焊接地端子及防盗链。
  2.4 光源采用定制YL2硬灯条(共40W),色温3000K。LED电源采用明纬、茂硕或鸣志等品牌防水电源。
  2.5 整体表面喷立邦或阿克苏优质户外塑粉,颜色按客户要求。
  2.6 灯杆内穿铜芯线缆,装网线、空开、保险、智慧设备电器板、接线端子及防盗锁防盗链。
  2.7 制作工艺精细,焊接匀称、牢固、无飞皮毛刺。
  3、含定制基础预埋件4-M16-高度0.5米;
  4、所有坚固件为不锈钢件。
  5、支持工业级无缝安装智慧模块设计。
  6、定制智慧模块:
  6.1 照明控制模块: 工作电压85‐265VAC,额定负载电流(单路)10A;电压检测范围85‐265VAC,电流检测范围:0‐10A; 调光方式:PWM ,调光频率:300HZ ,调光范围:0‐99%; 通信方式:PLC ,调制解调方式:BPSK,载波中心频率:132KHz; 通信速率:5.5Kbits/s ,发送信号强度:1‐5V,接收灵敏度:‐60dbV; 通讯距离:大于500m,(轻负载条件或者直流线路情况下,通讯距离大于1000m); 支持自动远程开关灯,单路承载功率600W,远程读取光源电压、电流、有功功率、功率因数、漏电流值; 支持远程控制预案编制写入时间计划,失去通讯后按预案独立运行; 输入交流电频率检测、钠灯补偿电容损坏检测功能; IP67 防水等级,与灯体的无缝安装工业设计;
  6.2 球型监控模块: 1/2.8英寸,200万像素,照度:彩色≤0.0011x 黑白≤0.0001 1x; 镜头:5.2~114.4 mm电动变焦、22倍光学变倍,360度无限位高清智能球机; 支持背光补偿功能、宽动态范围≥120dB,灰度等级≥11级; 支持人脸识别检查、抓拍画面中存在的人脸图片,分析裁剪发送至中心平台;
