局部放电检测仪零标和分压式输入单元原理
发表于:2026-4-25 10:02:37 836
       零标输入单元(即外同步模块)作为局部放电检测仪的相位基准,对识别局部放电和干扰有重要作用,外部零标输入时,系统的相位可以和外零标输入严格同步,且无频率间隔要求,故可以和无局放串联谐振电源相配合。 外零标的输入范围为:交流10∽380V,30Hz∽300Hz。 在实际试验中,可以将试验电源电压经分压器降至10∽380V再接入零标单元。如果在屏幕上输入分压器的变比,可以直接测量出试验电源电压。 分压式输入单元原理:
图4-6同时测量局放和试验电压的接线示意图
图4-7仅测量局放的接线示意图 分压式输入单元可以完成如下功能: 测量局放:C1作耦合电容使用,其右端接输入单元;C2、C3不用。 测量试验电压:C1右端和单刀双掷开关上端连接,作普通分压器使用。 同时测量局放和试验电压:C1右端接阻抗输入①,单刀双掷开关上端接阻抗输入③,测电压时,可根据需要选择C2或C3,③再通过零标输入单元(对应的外同步模块)接到主机。
2026-5-2 23:05:18 回复
2026-6-5 13:32:01 回复
