电位滴定仪作滴定分析时的介绍
发表于:2026-4-25 09:36:22 3378
       电位滴定仪可以用于各种类型的电位滴定,用户根据不同的电极,插 后面板的电极插孔,如有的电极不能直接插入Q9插孔中,则可用本仪器提供的 Q9 插头;连线用鳄鱼夹住电极头即可。 A、装好滴定装置,将电磁阀两头的硅胶管分别用力套 入滴定管和滴液管的接头上。 B、将电磁阀插入仪器后部的插孔中,在滴定管中加入标准溶液。 C、按“快滴”键,调节电磁阀螺丝,使标准液流下,赶走液路部分 全部气泡。 D、按“慢滴”键,同样调节电磁阀螺丝,使慢滴速度为每滴 0.02ml 左右。 E、重新加满标准液,按短滴键,使滴定管中的标准液调节到零刻度。 F、选择开关置“预设”档,调节预设电位器至使用者所滴溶液的终 点电位值,mv 值和 PH 值通用,如终点电位为-800mv,则调节终点电 位器使数显为-800,如终点电位为 8.5PH,则调节终点电位器使数显 为 850 即可。 G、预设好终点电位后,选择开关按使用要求置mv或PH档,此时“预 设”电位器就不能再动了。 H、用户在作滴定分析时,为了要保证滴定精度,不能提前到终点也 不能过滴,同时又不能使滴定一次的时间太长,本仪器设有长滴控制 电位器,即在远离终点电位时,滴定管溶液直通被滴液,在接近终点 时滴定液短滴(每次约 0.02ml)逐步接近终点,到达终点时(±3mv 或 ±0.03PH)停滴,延时 20 秒左右,电位不返回即终点指示灯亮,蜂鸣器响。 尊敬的客户: 您好,我司致力为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务。主要产品有IKA搅拌器,维根斯,wiggens,梅特勒电子天平等等。您可以通过网页本公司的服务专线了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们不断的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!
2026-4-25 16:19:41 回复
2026-5-21 10:23:17 回复
