扭矩传感器的联轴器如何正确选择
发表于:2026-4-25 09:24:39 4036
       扭矩传感器的联轴器如何正确选择 扭矩传感器是一种高精度传感器,其能够测量非常小的不确定性。但是,为了能够获得高精度的测量结果,减少影响传感器的寄生负载是非常重要的。其经常是由传动系的安装或组合不正确造成的。 安装在测量法兰上的轴端的径向偏移将会产生径向力和弯矩,同样,径向角偏移将会对传感器产生轴向力和弯矩。 在实际的应用中,所有的偏移和寄生负载会同时发生。传动系的精 确地对中只能解决部分问题, 因为固有的偏移公差无法消除l。因此,需要安装扭转硬度高的弹性补偿部件,尤其是在高转速情况下,几乎能补偿残留的偏差。采用补偿部件能提高传感器的精度,并且能保护传动系轴承,具有更高的耐磨性。 联轴器作为补偿部件包含两个元素,其具有万向轴功能。其可以补偿角度,径向和平行误差。补偿部件的*紧凑形式是全耦合,两个具有万向轴功能的元件(半耦合) 紧邻安装。由于彼此之间间隙非常小,因此补偿的偏差也非常小,更大的补偿需要更大的间隙。 考虑到需要在传动系上安装 "扭矩传感器 + 补偿部件" 这种组合形式,因此产生了多种联轴器和安装部件变种。
2026-4-30 01:24:05 回复
2026-5-22 10:48:46 回复
值得学习
2026-6-14 21:29:55 回复
有用的帖子
4 天前 回复
