橡胶管拉力试验机在安装时需要注意以下这些要求?
发表于:2026-4-25 08:42:08|本帖共 917 字 396
       橡胶管拉力试验机在安装时需要注意以下这些要求? 橡胶管拉力试验机采用直流伺服电机及调速系统一体化结构驱动同步带减速机构,经减速后带动丝杠副进行加载。电气部分包括负荷测量系统和变形测量系统组成,所有的控制参数及测量结果均可以在大屏幕液晶上实时显示。并具有过载保护、位移测量等功能。适用于橡胶、复合膜、软质包装材料、胶粘剂、胶粘带、不干胶、橡胶、纸张等产品的拉伸、剥离、撕裂、热封、粘合等性能测试;能够保存6次试验数据及结果,具有曲线显示,查询等必要的功能。 橡胶管拉力试验机安装时注意的事项: 1、塑料拉力试验机一定要注意调好行程限制开关,可以起到保护传感器碰撞。 2、使用拉力试验机时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、留意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操纵。 3、初次使用拉力试验机职员,必须在熟练职员指导下进行操纵,熟练把握后方可进行独立操纵。 4、塑料拉力试验机通电前,确保供电电压符合拉力试验机规定输进电压值,配有三线电源插头的拉力试验机,必须插进带有保护接地供电插座中,保证安全。 5、塑料拉力试验机不可随意拆改或解体使用。 6、经常进行拉力试验机的保养与维护,并存放在干燥透风之处,待用时间过长拉力试验机,应定期通电开机,防止潮霉损坏拉力试验机其零部件。 7、使用塑料拉力试验机时,其输进信号或外接负载应限制在规定范围之内,禁止超载运行。 8、塑料拉力试验机使用前必须进行空载运转确保后方可加载使用。用前润滑,用后擦试干净,留意日常维护、保养。 橡胶管拉力试验机维护方法: 1、橡胶拉伸试验机开机前,检查摩擦活动部位是否应加注润滑油。 2、橡胶拉伸试验机缓冲器用油应保持清洁,油面高度不足筒深三分之二时,应立即换掉。 3、橡胶拉伸试验机主轴承不允许加油。变速箱内摩擦轮表面不得加油或溅有油渍,摩擦面应清洁干净,不得将摆臂上的斜面块猛烈冲击。 4、在加持试片前,必须将制动手柄卡住,加好试片后放开。 5、橡胶管拉力试验机在试验之前,必须保证系统提前预热20分钟以上,从而使温度影响降低到zui小。 6、试验完毕,切断电源后,再给拉力测试机作表面清洁处理,及时进行防护,以防表面生锈。 7、平均每月对拉力测试机进行2到3次维护。
评论列表(6)
不错的分享
2026-5-10 16:28:33|本帖共 5 字 回复
学习了
2026-7-3 08:02:39|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-7-17 09:58:29|本帖共 3 字 回复
2026-8-1 13:31:56|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-8-2 22:40:43|本帖共 4 字 回复
两种处理思路各有优势,按需选用即可。
2026-9-14 05:19:36|本帖共 18 字 回复
