砂轮修整工具用人造金刚石论述
发表于:2026-4-25 08:29:37|本帖共 1,243 字 4865
       在砂轮的修整过程中,采用人造金刚石修整工具往往是自然金刚石修整工具的替换方法。其理由是采用人造金刚石修整工具可以保证砂轮的修整工艺获得稳定一致的修整质量。这是Saint-Gobain Abrasives公司固定工具组产品工程师William D. James先生对人造金刚石修整工具所得出的一个关键性结论。
    按照James先生的说法,从一开始他就以为,人造金刚石工具是一种质量更为稳定的产品,由于它可以通过制造工艺来更加精确地控制结构,而且它的质量是可以事先预见的。目前,市场上可提供多种精密公差尺寸的人造金刚石工具,其整体呈均匀的长方形,长度超过延伸最长的自然金刚石。正如他所解释的那样,所有修整工具用的金刚石,无论是自然的,还是人工合成的,都会随着时间的推移,磨损面逐渐扩大。对于自然金刚石而言,随着磨损面尺寸的扩大,题目就开始产生了,因磨损面太大而起不到打磨和修整砂轮的作用。其结果是修整工具无法重建砂轮的晶粒结构,反而造成晶粒结构封闭,使砂轮变钝。而人造金刚石的结构外形非常均匀,因此它们的磨损面不会扩大到发生上述情况的地步。
    人造金刚石这种不会变钝的特性,意味着它永远不需要像自然金刚石那样进行打磨处理。同样,较长的人造金刚石要比较短的自然金刚石具有更长的使用寿命。由于这些原因,采用人造金刚石修整工具可以避免机床停工中碰到的两大障碍,工具分度时的工作中断或整个工具的更换。
    James先生将人造金刚石修整工具的制造分为6个步骤:
    (1)在单晶体与CVD(化学蒸发沉积法)金刚石之间进行选择。实在,这两种类型的金刚石工作效果都很不错,而单晶体金刚石似乎更加耐用一些,但其价格也稍微要贵一点儿。
    (2)金刚石的尺寸和外形有一定的规定。它们必须符合特定磨削应用领域所提出的要求,然后再决定金刚石的使用数目。不像单点式自然金刚石工具那样,同样类型的人造金刚石工具可以在叶板上安装5点金刚石或更多的金刚石。一般来说,砂轮越大,修整砂轮工具上所需的金刚石数目就越多。
    (3)必须留意金刚石的正确安装方向。在正常的使用情况下,它们必须按照一定的角度来安装。只有在工作量繁重的情况下,才采用平直式安装。
    (4)工具必须公道地进行配置。装有多点金刚石的叶板必须垂直安装,这样当工具对着砂轮修整时,砂轮所看到的只是一个点的金刚石宽度。
    (5)修整砂轮时,必须使用适当的修整参数,并须坚持使用同样的参数。人造金刚石所使用的修整参数与自然金刚石使用的相同,但假如它的速度和进给率都超过了所推荐的要求而发生过热现象,那么人造金刚石工具就会很快磨损。
    (6)ames先生表示:“不管是否将人造金刚石用于进步砂轮的工作稳定性,还是利用它减少停工时间,应避免操纵员因分度金刚石工具而中断生产。总之,人造金刚石修整工具的应用远景是大有作为的。”
    --金刚笔、磨PCBN刀具修整工具找上海天然金刚石工具厂:www.ndtool.com
    转载请注明出处:http://www.ndtool.com/article_read_671.html
支持
2026-5-28 10:28:41|本帖共 2 字 回复
楼主辛苦了,这帖子质量很高。
3 天前|本帖共 14 字 回复
