浅谈线性和重复性是流量仪表的两个重要指标ZN-CMF质量流量计的零点漂移
发表于:2026-1-4 11:21:37 2169
       浅谈线性和重复性是流量仪表的两个重要指标ZN-CMF质量流量计的零点漂移 线性和重复性是流量仪表的两个重要指标.我们在对ZN-CMF质量流量计进行检定以及现场使用中发现,ZN-CMF质量流量计的零点漂移是其重复性好坏的决定因素,并直接影响测量结果. ZN-CMF质量流量计的零点漂移.多数ZN-CMF质量流量计应用的是科里奥利力原理.流量计的测量管在驱动线圈的作用下产生一定的频率振动,当被测流体从测量管流过时,其流动方向与振动方向垂直.由理论力学可知,当一定质量的物体在旋转坐标系中以某一速度运动时,会受到一个力的作用.我们称其为科里奥利力.由于科里奥利力的存在,管壁受到扭矩的作用而产生一定的扭转角,扭转角的大小与流过测量管流体的质量流量成正比.ZN-CMF质量流量计就是利用这一特性制造出来的.通俗地说,ZN-CMF质量流量计是一个测力仪表,测力仪表一般都有一个确定零点的过程.调零就是使流量计响应零流量,即为流量测量设置基准线.零点调整了.但其是否稳定呢?理论上应该是稳定的,但实际上有一个波动范围 所以,无论是在流量标准装置上对流量计进行检定,还是流量计的现场使用,都要行零点调整.首先将流量计正确安装并充分预热,使其在50%以上流量下运行一段时间,一般不少于10分钟,排出气泡并使测量管内充满待测流体,然后关闭流量计的出口阀和入口阀.我们通常会发现在这种静止状态下,流量计会显示一个小的瞬时流量,这就是ZN-CMF质量流量计的零点漂移. 引起ZN-CMF质量流量计零点漂移的原因很多:管道振动,管道应力和扭曲,液体中含有固形物或气泡,流体的温度、密度、黏度发生变化等,都会使ZN-CMF质量流量计的零点产生漂移.因此,无论是在流量标准装置上对流量计进行检定,还是在流量计的现场使用时,都必须严格按照制造厂的规定进行安装和调试.检定后的流量计在使用现场安装后,必须重新进行零点调整. 科里奥利ZN-CMF质量流量计的基本误差是: 式中:E0i-第i点的误差限;E0-流量计的基本误差限;q0-流量计的零点漂移量,(kg,h);qi-第i点的质量流量.(kg/h). 由此可见,同一台流量计.在不同的流量点.其误差限是不同的.而不同生产厂家生产的、不同型号的ZN-CMF质量流量计,其零点漂移量也是不同的.以罗斯蒙特公司生产的ZN-CMF质量流量计为例,出厂时厂家给出的参数如表1所示: 表1 传感器型号 额定流量 (kg/h) 零点漂移量 (kg/h) 零点漂移量与额 定流量之比(%) CMF100 13600 O.68 0.005 CMF200 43550 2.18 0.005 CMF300 136080 6.8O 0.005 CMF400 409000 40.91 O.O1 表2表示的是流量计的型号、准确度等级、范围度及误差限之间的关系: 表2 传感器型号 误差限% 范围度 50:1 20:1 10:1 5:1 2:1 1:1 CMF100 0.1级 0.35 O.2O O.15 0.125 O.11 O.1O5 0.2级 0.45 0.30 0.25P> 0.225 O.21 0.205 0.5级 0.75 O.6O O.55 0.525 O.51 0.505 CMF200 0.1级 0.35 O.2O O.15 0.125 O.11 O.1O5 0.2级 0.45 O.3O O.25 0.225 O.21 0.205 0.5级 0.75 O.6O O.55 0.525 O.51 O.5O5 CMF300 0.1级 0.35 0.20 O.15 0.125 O.11 O.1O5 0.2级 0.45 O.3O O.25 0.225 0.21 0.205 0.5级 0.75 O.6O O.55 0.525 O.51 0.505 CMF400 0.1级 0.60 O.3O O.2O O.15 O.12 O.11 0.2级 0.70 0.40 O.3O O.25 0.22 O.21 0.5级 1.00 0.70 O.6O O.55 O.52 O.51 由于基本误差与范围度有关,在低流量或接近流量下,ZN-CMF质量流量计的误差较大,因此用户在选用时应注意推荐产品.电磁流量计,压力变送器,新型靶式流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶..
2026-5-6 01:16:20 回复
谢谢分享,帮大忙了
2026-5-15 07:16:07 回复
