气动阀门的用气量如何判断?
发表于:2026-4-24 14:15:15 4509
       双作用式气动阀耗气量:VP=(A+B)【(P+0.1)/0.1】n
  单作用式气动阀耗气量:VS=B【(P+0.1)/0.1】n
  VP 双动作时气动阀的耗气量L;
  VS 单动作时气动阀的耗气量L;
  A、B 气缸容积L;
  P 操作压力MPa;
  T 操作时间S;
  n 动作次数。
  气动阀门就是借助压缩空气驱动的阀门。气动阀利用压缩空气推动执行器内多组组合气动活塞运动,传力给横梁和内曲线轨道的特性,带动空芯主轴作旋转运动,压缩空气气盘输至各缸,改变进出气位置以改变主轴旋转方向,根据负载(阀门)所需旋转扭矩的要求,可调整气缸组合数目,带动负载(阀门)工作。
  耗气大小是看调节频繁程度,跟气缸或者薄膜没有关系。
  调节阀耗气是持续性的,开关阀是间歇性的,但是动作时瞬间耗气量非常大,不能用通常的耗气量考虑了。
  PS:调节阀1Nm3/h
  开关阀2Nm3/h
  气动执行机构静态时理论上不耗气,但控制部分如阀门定位器要耗气。
  气动仪表设计一般要求静态每分钟小于等于5升(0.4MPa),实际上按 8~12 升计。
  气动执行机构实际耗气量和动作频繁程度相关,所以数量在气动仪表中比例较大时裕量放大些。
  气动台件数少于20并含执行机构时,要采用储气罐。
  1、耗气量: 气缸往复一个行程的情况下,气缸以及缸与换向阀之间的配管内所消耗的空气量(标准大气压状态下);
  2、*大耗气率: 气缸活塞以*大速度运动时,单位时间内所消耗的空气量(标准大气压状态下)
  气缸的*大耗气量: Q=活塞面积 x 活塞的速度 x *对压力 ;
  通常用的公式是: Q=0.046D²v(p+0.1);
  Q------标准状态下的气缸*大耗气量(L/min) ;
  D------气缸的缸径(cm);
  v------气缸的*大速度(mm/s) ;
  p------使用压力(MPa)。
推荐大家看
2026-5-2 11:20:49 回复
2026-5-9 08:42:15 回复
学习了
2026-5-29 23:08:06 回复
