发表于:2026-4-24 13:57:10|本帖共 2,916 字 3031
       DDS1946导轨式电表DDS1946!
  DDS1946导轨式电表!
  产品简介: 三相电子式测控电能表是针对低压配电系统专门开发的性价比**的电能表。该电能表采用导轨式设计,安装简易;*亮度背光式LCD显示屏,便于读取数据;尺寸小巧、结构紧凑;功能齐全,满足电能管理的各项需求;采用RS-485通信口或无线通信口与系统实时通信,*大地方便了用电自动化管理,可广泛应用于各类经济型用电管理系统。各类不宜柜门开孔的配电柜、配电箱三相回路
  导轨式电表产品选型
  导轨式电能表
  规格
  功能
  卡片式电能表
  1P
  ※ 单相电压、单相电流、有功功率、功率因数、频率、正反向有功电能计量 ※ 1路RS485通讯、有功电能脉冲输出、LCD显示、1模数外形
  2P
  ※ 单相电压、单相电流、有功功率、功率因数、频率、正反向有功电能计量 ※ 1路RS485通讯、有功电能脉冲输出、LCD显示、2模数外形
  单相导轨式电能表
  普通型
  ※ 正反向有功电能计量 ※ 1路RS485通讯、有功电能脉冲输出、LCD显示、4模数外形
  ※ 正反向有功电能计量、多费率电能、12个月历史电能 ※1路RS485通讯、有功电能脉冲输出、LCD显示、4模数外形
  多功能型
  ※ 单相电压、单相电流、有功/无功/视在功率、功率因数、频率、正反向有功/无功电能计量 ※ 1路RS485通讯、有功/无功电能脉冲输出、LCD显示、4模数外形
  ※ 单相电压、单相电流、有功/无功/视在功率、功率因数、频率、正反向有功/无功电能计量、多费率电能、12个月历史电能 ※1路RS485通讯、有功/无功电能脉冲输出、LCD显示、4模数外形
  三相导轨式电能表
  普通型
  ※ 正反向有功电能计量 ※1路RS485通讯、有功电能脉冲输出、LCD显示、7模数外形
  ※ 正反向有功电能计量、多费率电能、12个月历史电能 ※ 1路RS485通讯、有功电能脉冲输出、LCD显示、7模数外形
  多功能型
  ※ 三相电压、三相电流、有功/无功/视在功率、功率因数、频率、正反向有功/无功电能计量 ※ 1路RS485通讯、有功/无功电能脉冲输出、LCD显示、7模数外形
  ※ 三相电压、三相电流、有功/无功/视在功率、功率因数、频率、正反向有功/无功电能计量、多费率电能、12个月历史电能 ※ 1路RS485通讯、有功/无功电能脉冲输出、LCD显示、7模数外形
  *简介: 南京斯沃电气是的火灾探测报警及灭火系统供应商。自1993年成立以来,二十多条*的电子产品生产线,的生产管理体系和严苛的质量控制流程已使斯沃成为联合技术公司*zui大、技术*的建筑智能电子产品生产基地*。其产品已通过了CCCF、LPCB、CE、UL、PSB、SAI、HKFSD等多项**认证。已经成为*消防行业内的市场,也是*火灾探测报警系统行业内的“全国用户满意产品”。斯沃公司在*130多个城市设有专业的营销服务机构,同时依托联合技术公司的*销售网络将产品和服务扩展到全*范围。迄今,斯沃的客户已经遍及亚洲、欧洲、非洲、南北美洲、大洋洲及中东等*80多个*和地区,工程涵盖商业楼宇、住宅楼宇、公共设施、金融、酒店、教育及工业等项目。斯沃公司拥有强大的技术研发实力和持续创新能力,在*北京和秦皇岛分别设有产品研发中心和博士后科研工作站,着眼于行业技术与标准,与时俱进地开发新技术和新产品。自2009年8月份斯沃公司加盟联合技术公司以来,结合其在*和*市场上的*、资本、技术和管理优势,致力于为客户提供全面的*站式消防解决方案,提升整体生活质量,带动现代化城市发展。
  参考标准: DL/T645-1997《多功能表通信规约》 GB/Z 21192-2007 《电能表外形和安装尺寸》 IEC62053-21 Class1精度标准 Q/GDW 205-2008 《电能计量器具条码》 JJG596-1999 电子式电能表检定规程 GB/T 17215.211-2006 《交流电测量设备 通用要求 试验和试验条件- 第11部分:测量设备》 Q/GDW 354-2009 《智能电能表功能规范》
  南京斯沃全系列产品
  ※ 智能数显仪表
  ※ 数显多功能表
  ※ 液晶多功能表
  ※ 谐波多功能表
  ※ 电能质量分析仪
  ※ 单回路电气火灾监控器
  ※ 多回路电气火灾监控器
  ※ 数显电气火灾监控器
  ※ *体式电气火灾监控探测器※ 分体式电气火灾监控探测器
  ※ 单路电压信号传感器
  ※ 双路电压信号传感器
  ※ 单路电压/电流信号传感器
  ※ 双路电压/电流信号传感器
  ※ 单相导轨式电能表
  ※ 三相导轨式电能表
  ※ 付费率导轨式电能表
  ※ 预付费导轨式电能表
  ※ 分体式电动机保护控制器
  ※ *体式电动机保护控制器
  ※ 数显开关柜智能操控装置
  ※ 液晶开关柜智能操控装置
  ※ 开关状态显示器
  ※ 无功补偿智能电容器
  ※ 有源滤波模块/柜机
  ※ 智能无功补偿控制器
  ※ 门磁开关(常闭防火门)
  ※ 电动闭门器(常开防火门)
  ※ 防火门现场监控单元
  技术指标:
  项目
  参数
  电能精度等级
  有功:0.5级
  有功:0.5级 无功:1.0级
  显示方式
  LCD液晶屏显示
  信
  号
  输
  入
  测量网络
  单相
  三相四线/三相三线
  电压
  额定值
  AC220V
  AC220V/AC100V
  AC380V/ AC220V/AC100V
  过负荷
  持续:1.2倍 瞬时:2倍(10秒)
  功耗
  <1VA(每相)
  阻抗
  >500K&Omega;
  电流
  规格
  5(30)A
  1.5(6)A、5(20)A 、 10(40) 、 20(80)A 、30(100)A
  过载
  <0.4VA(每相)
  阻抗
  <2m&Omega;
  参比频率
  50HZ或60HZ
  电能
  正向有功电能
  四象限电能计量
  工作电压
  正常工作电压范围:0.9~1.1Un
  功耗
  <5VA
  功
  能
  模
  块
  电能脉冲
  脉冲宽度:80ms&plusmn;20 ms光耦隔离,集电*开路输出
  通讯接口
  无
  RS485,MODBUS-RTU协议(可选645规约)
  无
  温度范围
  正常工作温度:-10℃~+55℃,*限工作温度:-20℃~+65℃
  相对湿度
  <93%(无凝露)
  储存环境
  -20℃~+85℃,相对湿度&le;93%
  安
  全
  绝缘
  信号、输出端子对壳电阻>100M&Omega;
  耐压
  输入和输出>2KV
  外形尺寸
  18*91*64
  (mm)
  76*91*74(mm)
  126*91*74(mm)
  安装方式
  35 mm标准导轨安装
  南京斯沃系统类产品
  电力综合监控系统
  ※ 发电厂厂用电气管理
  ※ 变电站自动化电力监控
  ※ 中低压智能变配电管理
  ※ 光伏电站电力监控
  ※ 风力发电厂电力监控
  ※ 数据中心电能质量监测与管理
  建筑能耗管理分析系统
  ※ 工业企业能源管理
  ※ 建筑能耗监测与管理分析
  ※ 智能远程抄表与电能计量计费管理
  ※ 事业单位能效分析考核管理
  消防设备电源监控系统
  ※ 消防设备电源回路开关状态监控
  ※ 消防设备电源的工作状态监控
  防火门监控系统
  ※ 常开/常闭防火门的工作状态监控
  ※ 常开防火门的开/关门控制
  ※ 实时监测系统网络状态并报警
  ※ 实时监测执行机构状态并报警
  电气火灾监控系统
  ※ 剩余电流预警、报警
  ※ 实时监控并显示各配电回路工作状态
  ※ 实时、准确传送各探测器运行参数和控制指令
  ※ *危电流切断
  ※ 数据智能分析、智能参数设定
  ※ 温度监测与保护
  注意事项: 属于本公司职责范围的原因,质保*年,终身维修。 对于产品出现的问题,24小时之内给予答复。 超过保修期维修,只收取成本费用。
  导轨式电表!
  导轨式电表!
2026-6-11 02:04:04|本帖共 4 字 回复
干货满满、诚意十足,是不可多得的优质分享
2026-8-6 08:32:17|本帖共 20 字 回复
