导热油的合理选用与维护
发表于:2026-1-4 11:14:37|本帖共 841 字 4457
       工作温度是导热油选择中需要确定的关键特性。在工作温度指标得到满足之前,讨论导热油的其它特性是毫无意义的。在满足该标准要求后,方可对其他重要特性,即粘性、密度、比热与导热性,加以考虑。
  高温导热油可在400℃高温下运行。在温度超过315℃时,只能选择合成产品。低于该温度可用矿物油基导热油。低温导热油为水基,包含乙二醇或者包含丙二醇。水基导热油的低工作温度可达-40℃。合成导热油甚至可在较低的温度下作业。合成烃基导热油的低工作范围可达-112℃。在选择导热油时,需对高温与低温应用领域的不同标准进行评价。在前一种情况下,热传导系数是一个重要参数,但必须与持久性相结合。
  必须确定导热油的温度范围,以确定导热油是否适合使用。某一类导热油的温度范围,不仅是指使用温度,粘度与可泵送性也是重要因素,因为后两者影响到营运经济性。泵送高粘导热油会消耗大量的电能。
  各类导热油会在系统内产生不同的问题。在调查实际应用之前,用户必须对导热油配伍性、成本、环境及其毒性影响进行评估。
  导热油需要具有长久的工作寿命。多数导热油的工作寿命至少10年,使用寿命中间值通常大约20年,某些导热油甚至已经使用了30年。利用气相色谱(GC)模拟蒸馏,对导热油成分进行的分析特别有用。假如高沸化合物浓度增加10%,就应该更换导热油。高沸化合物是通过自由基物的组合而形成的。高沸化合物浓度的增加,意味着容易出现导热油的氧化。腐蚀是水基型低温导热油的一个主要问题。在导热油的检查中,需认真分析抗腐剂成分,确定导热油所提供的腐蚀防护程度。如果防腐能力不够,则需要在导热油中补充抗腐剂。
  要对导热油进行定期监测。在某些应用中,导热油可以持续使用10-15年,但在许多场合,由于系统设计结构问题,使用寿命只有3-4月。因此,重要的是按照适当的时间间隔,定期对导热油进行分析,确保在导热油降解之前进行更换。通常情况下导热油不要求进行维护,但定期分析非常必要。对于导热油状况的评估,某些物理参数的变化,可以提供导热油性能为何下降的线索。
干货满满,受益匪浅
2026-1-7 05:51:25|本帖共 9 字 回复
不错的分享
2026-5-23 14:10:36|本帖共 5 字 回复
2026-8-2 13:49:59|本帖共 4 字 回复
精彩!
2026-9-11 14:28:31|本帖共 3 字 回复
