基于图像测量的桥梁挠度检测仪的工作原理
发表于:2026-4-24 13:25:22|本帖共 601 字 3599
       桥梁挠度检测仪用于测量挠度的仪器。挠度仪可以在任意角度测量上方物体垂直距离的变化量,主要用于桥梁静态、动态挠曲度的测量,桥梁竣工验收、鉴定;浮桥、吊桥等特殊桥梁检测;大坝、码头的变形及震动位移监测;或大跨度结构的梁、柱、高层建筑、起重机械、钻井平台等的变形、振动的位移。 基于图像测量的桥梁挠度检测仪利用图像散斑识别技木及图像模糊识别技术,准确跟踪被测物上标识点及被测物上点与点之间的运动轨迹,准确测量物体的动静挠度位移。其主要特点: 1、无需在被测点上安装靶标或标志点即可进行测量,在特殊工况下使用更为方便; 2、可同时测量多点动态挠度或者静态挠度,效率更快,精度更高; 3、可对挠度值同时进行两位测量,即纵向、尤其是横向的位移测量,解决目前所有仪器存在的技术壁垒; 4、可以采用先拍摄视频录像,事后再进行处理分析的方式,弥补现场测量可能存在的盲点或不足; 5、只需更换个别备件,即可实现多功能测量,比如用于材料力学分析(尤其是高低温、高速冲击、疲劳测试等特殊工况),应变等等。 以检测桥梁挠度为例,将挠度探测器安装在探测器支架上,并接触放置在桥梁被测点上,同理根据要测量的点,顺序安装好其他挠度探测器。将挠度探测器通过传输线缆连接至终端控制器,当桥梁加载后桥梁发生挠度变形时,挠度探测器上放置了一个相应的位移变形传感器会测量出相应的变形位移,并传输至终端控制器。由终端控制器通过软件处理显示相应桥梁震动的挠度等。
收下了
2026-6-12 23:04:51|本帖共 3 字 回复
2026-8-2 00:02:13|本帖共 4 字 回复
