粘度计的使用方法
发表于:2026-4-24 13:14:47|本帖共 873 字 2670
       粘度计(Viscosimeter) 用于测量流体(液体和气体)的粘度的仪器。粘度是表示流体在流动时,流体内部发生内摩擦的物理量,是流体反抗形变的能力,是用来鉴定某些成品或半成品的一项重要指标。粘度随流体不同而不同,随温度变化而变化。主要有毛细管粘度计,旋转粘度计和落球粘度计三类。
  液体在流动时,在其分子间产生内摩擦的性质,称为液体的粘性,粘性的大小用粘度表示,是用来表征液体性质相关的阻力因子。绝缘油的粘度与一般液体的粘度概念相同,就是液体的内摩擦,即表示绝缘油在外力作用下,作相对层流运动时。绝缘油分子问产生内摩擦阻力的性质。绝缘油的内摩擦力愈大,粘度也愈大,流动愈困难,散热性能差。
  粘度的表示方法较多,大体可分为两类:按粘度定义直接测得的粘度称为“粘度”,如动力粘度、运动粘度等。若在一定条件下与已知粘度的液体比较所测得的粘度称为“相对粘度”或“条件粘度”,如恩氏粘度等。
  根据测定方法,粘度一般分为三种:动力粘度、运动粘度和恩氏粘度。
  1、机器一定要保持水平状态
  2、转子放入样品中时要避免产生气泡,否则测量出的粘度值会降低,避免的方法是将转子倾斜的放入样品中,然后再安装转子,转子不能碰到杯壁和杯底,被测量的样品必须没过规定的刻度。
  3、再测量不同的样品时,必须保持转子的清洁和干燥,如果转子残留有其它样品或清洁后残留的水,就会影响测 量的准确度
  4、酸性(PH)大不能超过2,如果酸性过大应选用特殊转子,使用ULA时要确定好样品量(只需16ml)
  5、根据测定的粘度范围选择粘度标准液,并在每次使用粘度计或流变仪前对仪器进行验证,或定期校验,以保证测量的准确性.可提供各粘度范围的符合牛顿流体性质的硅油或油类标准品,精度±1%,粘度标准液的建议使用期限为自开封起一年。
  6、连接转子时要用左手轻轻托起并捏住心轴(主机上),右手旋转转子,这样操作是为了保护机身内的心轴和游丝,这样可以延长仪器的使用寿命
  7、取值要在数值比较稳定时,否则取得的数值会存在较大的误差
  8、选择转子时,要看被测量的样品的粘度和几号转子的测量范围接近,就选几号。
评论列表(5)
2026-5-11 06:32:27|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-5-14 13:47:49|本帖共 3 字 回复
从量变到质变,这篇文章给出了时间表。
2026-8-12 07:28:41|本帖共 18 字 回复
版块交流氛围很好,愿意分享实操经验的同行越来越多。
2026-9-19 19:16:47|本帖共 25 字 回复
我们试过类似架构,但稳定性稍差。
2026-9-21 08:56:35|本帖共 16 字 回复
