负载特性对干体炉
发表于:2026-4-24 13:14:21 3171
    使用干体炉进行温度校准操作简单,应用广泛。然而在实际应用中,会有许多不确定度,因此应考虑到误差。我们首先从实际不确定度因素切入。在用干体炉校准温度时,会造成测量结果有误差的主要因素有很多,今天我们主要讲负载特性的影响。
  若干体炉的温度与周围环境温度不一致,难免会有一些热量通过传感器扩散到环境中,我们称之为负载效应。若均热块上有多个传感器,或者传感器越粗,“扩散”到环境中的温度就会更多。
  还有,插件与环境温度之间的温度相差越大,扩散量就越大。例如,若干体炉处于高温下,这种温度扩散会在负载效应下使得插件顶部损失的温度比底部多,顶部温度会变得更低。插件越深,负载效应越小。另外,一些干体炉有助于补偿负载效应。
  若用干体炉内部参考测量,则会产生更大的误差, 因为内部参考不在插件上,而是在周围金属衬套的底部。因此,内部参考传感器不会很好地感受到这种负载效应。外部参考传感器位于均温块中,能更好地感受到这种负载效应,并且温度也会呈现相同的变化,因此使用外部参考传感器时,负载效应引起的误差要小得多。
  最后总结:检查干体炉在实际应用中的负载效应(有几个传感器,传感器类型是什么),并将它作为一个不确定度因素。
很有帮助
2026-5-17 11:27:19 回复
