调料灌装机的三通部件
发表于:2026-4-24 13:05:47 4613
  调料灌装机运转前必须无纺软布加清洗剂擦去油污或污垢,然后擦干,使用完毕后要把剩余的物料全部取出,防止物料腐蚀设备,擦洗干净。 定期对机器进行大清理。很多的公司每年都会在秋季对机械设备进修一次的大的维修保养。
  调料灌装机的三通部件 调料灌装机三通部件由出口接管、阀盖、出口阀芯等径三通、进口、进口接管、阀圈衬套、导向架、导杆、弹簧板、进口阀芯、弹簧、出料阀芯密封圈、进料阀芯密封圈、平面密封圈、阀圈密封圈、卡箍、螺母M6等组成。 安装调料灌装机时要求,各零件密封处密封效果良好,弹簧压力适当(根据物料适当调节),各联结处不松动。根据不同的型号有不同的部件,分为1.5"、2 " 、3"共三种型号。
  总之为提高调料灌装机自动化程度,使调料灌装机使用和操作更稳定、方便、可靠,充分发挥设备生产效率高、灌装计量准确度高等优点,就必须解决前面叙述的故障问题,现具体解决方法如下: 1.调料灌装机不能启动 复位“急停”按钮;打开电气箱中电阀;检查气源;复位灌装头;转换成自动状态。针对主要原因采取的将光电位置调整到位,用双螺母进行紧固,并在支架上焊一夹子夹紧光电传感器,以固定光电传感器,防止调料灌装机光电传感器移位,使其能灵敏检测到灌装升降横梁。 2.下料嘴不充填 打开触摸屏中的灌装头;更换灌装电磁阀;更换灌装控制阀;修复或更换堵漏控制阀。针对主要原因采取的解决方法是补足瓶子,调整调料灌装机光电传感器角度,并利用变频器对运输机进行调速,以控制瓶子运输速度,使其能灵敏检测到瓶子。
2026-5-4 19:30:30 回复
2026-5-30 02:30:59 回复
2026-6-11 16:50:45 回复
有用
2026-6-14 18:51:00 回复
