黄铜防污隔断阀工作原理 黄铜防污隔断阀用于防止管道内水流发生回流,污染上游管路中介质,确保上游管路中介质卫生和安全。 黄铜防污隔断阀是由两个止回系统和一个泄水系统组成,是在二级止回系统前增加一个排水、泄压装置,这样可使二级止回系统避免破损,同时也能起到防止回流污染的作用。
清洁水由个止回系统经过排水系统到第二个止回系统,流向用户。当防污隔断阀后处于无用水状态,水流静止,进口压力保持不变的情况下,前后纯在压差,排水系统处于关闭状态。 如果进口水压降低,前后压差变化较大时,排水系统这时自动开启,泄水、释压,当进出水口压差回复到一定压差时,排水系统关闭。
黄铜防污隔断阀后管道压力升高,当超过进口压力时,第二个止回系统迅速启动,保证高压水流不会倒流,同时排水系统关闭、不放水、泄压。当第二个止回系统密封出现渗漏时,个止回系统迅速启动,同时排水系统迅速开启,放水、泄压,当个止回系统密封出现渗漏时,由于排水系统以及开启,高压水以泄压、减压,回水不会流向个止回系统。
当给水管路正常供水时,黄铜防污隔断阀进口供水压力不断下降,当压力将至零或负压时,这时排水系统已经全部打开,空气迅速从排水系统进入真空腔,从而避免产生倒流现象。 相关产品:HS41X防污隔断阀 |
