如何选择合适的铂电阻温度计
发表于:2026-4-24 12:28:28 2745
       如何选择合适的铂电阻温度计
    高精度测温仪一般选用热电阻测温中测温准确度高的铂电阻来达到对测温精密度高要求,铂电阻传感器一般外装全部采用不锈钢,能防砸,耐温,耐腐蚀,耐氧化,抗冲击,而且具有性能可靠,抗震性强,稳定性好,热响应时间短,热容量低,复现性好等特点,是高精度测温(XIATCH高精度测温仪T1000系列就是选择这类传感器)优先选择的传感器。
    铂电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变,它有PT100和 PT1000等等系列产品。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工作原理: 当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的的阻值会随着温度上升它的阻值是成匀速增涨的。我们这里以PT100为例来讲讲如何选择合适的铂电阻。
  1. 测温范围选择
    XIATECH铂电阻根据选用材料及准确度不同,温度范围划分为-200℃~50℃,-50℃~250℃,-50~100℃,-50~450℃及-50~600℃供不同测温范围需求选择。
  2. 测温准确度选择
    一般工业级铂电阻分为A、B、C级,也有A,1/3级等划分,允差换算如下:
    A:±(0.1+0.0017│t│) :±(0.15+0.002│t│)
    B 级:±(0.30+0.005│t│) C 级:±(0.60+0.007│t│)
    可以根据需求的允差选择合适的精度,XIATECH铂电阻都是选用AA或铂电阻通过计量标定,根据铂电阻的线性特性得到的纠正参数,将允差控制在0.02℃或0.05℃内的。
  3.形状、大小选择
    根据使用环境选择合适的传感器形状大小才能更准确便捷的得到所需测量值,铂电阻的形状大小因为使用环境不同多种多样,有直管状的、薄膜状的、带螺纹、磁性吸附等等多种形态,若要测物品表面温度可以考虑薄膜状后磁性吸附式的,若需要测内部温度,还需要密封,可以考虑带螺纹的,大小也有很多种,一般厂家都会提供相应的定制,XIATECH铂电阻直管状、薄膜状、磁性吸附等多种形态,可根据使用环境提供解决方案及产品定制。
