喷雾机设备居然这么好用
发表于:2026-4-24 12:26:05|本帖共 759 字 937
       的农业技术设备能为农民节约时间,使农作物科学地治病虫。过去,农民靠双手双脚耕作,如今,科技的发展让农民从双手双脚的耕作模式中解放出来。
  水肥滴灌让果树“吃饱喝足”
  在南方一个柑桔场,笔者看到技术人员转动水阀开关,排列在果园内的一个个喷头便开始慢慢渗出一滴滴略带浑浊的液体水肥。这种将灌溉与施肥融为一体的农业技术叫做水肥滴灌技术,就是把肥料溶解在灌溉水中,再通过铺设在地面上的滴灌管道带给果园的每一株柑桔作物。
  该水肥处存放着几个装有肥料液体的塑料罐,并通过水管与各种水泵、阀门进行连接。技术人员介绍,柑桔在不同的季节、不同的生长状态下,所需要的肥料成分和浓度都不一样,因此该系统会根据柑桔在不同时段需水、需肥的特点对其进行量身“配方”,通过水泵和各种阀门将液体肥料与清水按比例混合,再将混合后的肥水输送到果园柑桔树上,实现按需施肥。
  水肥的好处在于节水节肥。过去给柑桔浇水多采用浸湿地面的漫灌方式,施肥则采用人工逐棵追喂,这两种方式都有很大的随意性,容易造成水和肥料的浪费。而现在,水肥通过灌溉设施以较小的流量准确地输送到作物根部附近的土壤中,能大限度地提高其利用效率,从而避免浪费。据了解,与传统的灌溉方式和施肥技术相比,实施水肥滴灌技术后的果园每亩可节肥三分之一以上,用水量却只有传统浇水方式的三分之一到四分之一。
  农药经过这台机器雾化后,产生的烟雾大,能够覆盖果树,对木虱、潜叶蛾、凤蝶、蚜虫等多种虫害效果好。雾化机在果园每亩用水约15-30升,喷施一亩约15-20分钟,相比传统喷雾机不仅省时、省药,农药利用率也在80%以上。据了解,除了扛肩式施药烟雾机,市面上的喷雾设备还有自走式、悬挂式、牵引式等各种类型,能充分适应不同果农的需求和不同的地形环境。但是不管哪种喷雾机,都能帮助果农在管理果园上更现代化,节省人力物力。
点赞
2026-5-26 00:17:28|本帖共 2 字 回复
