UV固化机灯的使用及维护
发表于:2026-4-24 12:25:09|本帖共 487 字 3097
       UV固化机是一种品质优良的固化设备,在UV固化机使用的过程中,灯的开关的正确使用尤为重要。所以下面信义就为您具体介绍uv固化机灯开关使用方法。 首先从UV固化机灯开关的使用介绍。开灯时应顺次开灯,每支灯间隔1分钟左右,不要同时打开;关灯后应当使风机继续运转一段时间,直致灯管冷却为止;关灯后如果要二次起动时,一定要等到灯管冷却后再起动,否则在灯管表面温度很高的情况下是起动不起来的; 开灯后不能立即投入生产,要有一段灯管预热时间,夏季温度高时,预热时间短;冬季温度低时,预热时间长些,预热时间要2—3分钟左右。如果UV设备有强弱光装置,应在强光档起动开灯,这样可以缩短灯管预热时间,若生产时需要弱光,可在预热结束后调至弱光档。接下来就是UV固化机灯的维护。UV光固化机灯的使用寿命一般为800—1000小时,达到寿命后即应更换;UV灯使用期间内,在适当时间用无水乙醇、纱布清洁灯管表面及反射罩表面的反射板,再将UV灯管旋转180°灯罩反射板失去镜面效果后就要更换了。 正确的使用UV固化机,尤其要注意UV灯的正确使用和维护,这样才能更好的保证UV固化机的工作效率。
2026-5-17 14:55:20|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-5-18 06:19:17|本帖共 4 字 回复
这个方案的交付文档全不全?
2026-8-22 02:15:26|本帖共 13 字 回复
