如何用真空测试仪判断真空度?
发表于:2026-1-4 11:06:49|本帖共 579 字 2941
       真空测试仪检测各种类型的真空开关管,采用新的励磁线圈测量真空,无需拆卸。不仅具有使用方便、操作简单、不拆卸测量、测试精度高等优点,而且是一种实用的测试仪器。真空度测试仪广泛应用于电力、钢铁、石化、纺织、煤炭、铁路等使用真空开关的部门。
  真空测试仪采用新的激励线圈测量真空管,无需拆卸。测量时,不需要拆卸真空泡或真空管,自动测试和打印,量化测量结果,准确判断被测产品的质量。真空度测试仪可用于测试各种类型的真空开关管,真空灭弧室生产线中灭弧室的质量控制,断路器生产厂家灭弧室的入库检验,以及测试安装在整个转辙机上的真空灭弧室的真空度。
  真空测试仪的原理是将灭弧室的两个触头相互拉开一定距离,施加脉冲高压,包围灭弧室外部的电磁线圈,并向线圈施加大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场。在脉冲磁场的作用下,灭弧室内的电子做螺旋运动,与残余气体分子碰撞电离,产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成正比。对于不同的真空管,在相同的真空度下,离子电流是不同的。测量离子电流后,计算机自动计算真空度,并通过离子电流-真空度曲线显示真空度值。
  该真空测试仪实现了真空灭弧室的免拆卸测量,直接显示真空值,使真空断路器的用户能够详细掌握灭弧室的真空状态,为有计划地更换灭弧室提供了可靠的依据,为电网的安全运行提供了有力的保障,克服了工频耐压法只能判断灭弧室是否报废的缺陷。
谢谢分享,受教了
2026-1-12 05:47:57|本帖共 8 字 回复
马克
2026-4-28 20:55:30|本帖共 2 字 回复
思路清晰
2026-5-24 17:53:34|本帖共 4 字 回复
内容简洁明了,快速抓住重点
2026-10-16 14:17:14|本帖共 13 字 回复
