发表于:2026-4-24 12:00:17|本帖共 2,280 字 4317
导热油计量表 流体从机壳的进口流入,通过支架将一对轴承固定在管中心轴线上,涡轮安装在轴承上。在涡轮上下游的支架上装有辐射形的整流板,以对流体起导向作用,以避免流体自旋而改变对涡轮叶片的作用角度。在涡轮上方机壳外部装有传感线圈,接收磁通变化信号。 三、导热油计量表 特点: . 导热油计量表 高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R; .重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计; .输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强; . 导热油计量表 可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强; .范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10; . 导热油计量表 结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大; .适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表; .专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等; .可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。 四、导热油计量表 技术参数:附表 公称口径:管道式:DN4~DN200 插入式:DN100~DN2000 精度等级:管道式:±0.5级,±1.0级 导热油计量表 插入式:±1.5级、±2.5级 环境温度:-20℃~50℃ 介质温度:测量液体:-20℃~120℃ 测量气体:-20℃~80℃ 导热油计量表 大气压力:86KPa~106KPa 导热油计量表 公称压力:1.6 Mpa 、2.5Mpa 、6.4Mpa 、25Mpa 防爆等级:ExdIIBT4 连接方式:螺纹连接、法兰夹装、法兰连接、插入式等 直管段要求:气体:上游直管段应≥10DN,下游直管段应≥5DN 液体:上游直管段应≥20DN,下游直管段应≥5DN 插入式:上游直管段应≥20DS,下游直管段应≥7DS(DS为管道实测内径) 显示方式:(1)远传显示: 脉冲输出、电流输出(配显示仪表) (2)现场显示:8位LCD显示累积流量,单位(m3) 4位LCD显示瞬时流量,单位(m3/h)、电池电量、频率、流速 (3)温度压力补偿型: A、导热油计量表 显示标准瞬时流量及标准累计流量 B、显示当前压力、温度、电池电压 输出功能:(1)脉冲输出,p-p值由供电电源确定 (2)4~20mA两线制电流输出 (3)单位体积脉冲输出及传感器原始脉冲输出 (4) 导热油计量表 带有RS485通迅接口 供电电源:(1)DC5~24V (2)标准型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用八年以上 (3) 导热油计量表 温压补偿型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用四年以上 传输距离:传感器至显示仪距离可达500m 液体导热油计量表 流量范围参照表 导热油计量表 安装要求: 1、 导热油计量表 安装采用法兰连接、螺纹连接及夹装式; 2、 安装时液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致,且上游直管段应≥6DS,下游直管段应≥5DS(DS为被测管道实测内径)。 3、传感器应远离外界磁场,如不能避免,应采取必要的措施; 4、为了检修时不至影响液体的正常输送,应在传感器两端的直管段外安装旁通管道(如图四); 5、传感器露天安装时,请做好放大器插头的防水处理; 6、导热油计量表 传感器与显示仪表的接线,应根据放大器的电源来选择接线方式。 、导热油计量表 分类 1.按仪表功能分类, LWGY系列 导热油计量表 可分为2大类,即: ■涡轮流量传感器/变送器 ■智能一体化导热油计量表 2.功能说明 涡轮流量传感器/变送器 该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号远传输出。流量信号可分为脉冲信号或电流信号(4-20mA);仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。 仪表结构 1、 仪表安装采用法兰连接、螺纹连接及夹装式; 2、 安装时液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致,且上游直管段应≥6DS,下游直管段应≥5DS(DS为被测管道实测内径)。 3、传感器应远离外界磁场,如不能避免,应采取必要的措施; 4、为了检修时不至影响液体的正常输送,应在传感器两端的直管段外安装旁通管道(如图四); 5、传感器露天安装时,请做好放大器插头的防水处理; 6、传感器与显示仪表的接线,应根据放大器的电源来选择接线方式,详见有关“使用说明书”。 安装使用 安装 传感器的安装方式根据规格不同,采用螺纹或法兰连接,安装方式见图一、图二、图三,安装尺寸见表二。 1.过滤器 2.前直管段 3.叶轮 4.前置放大器 5.壳体 6.后直管段 整表结构图 涡轮流量计图 涡轮流量计图 1压紧圈 2.螺栓4×14 3.垫圈 4.密封垫圈 5.钢丝1Cr18Ni9Ti-0.8×2.5 6.过滤网 7.座 过滤器结构图 图一 LWGY—4~10传感器结构及安装尺寸示意图 1. 壳体 2.前导向件 3.叶轮 4.后导向件 5.前置放大器 图二 LWGY—15~40传感器结构及安装尺寸示意图 1. 球轴承 2.前导向件 3.涨圈 4.壳体 5.前置放大器 6.叶轮 7.轴承 8.轴 图三 LWGY—50~200传感器结构及安装尺寸示意图 图四 传感器与显示仪表接线示意图 表二 |
