常见的液位计检定方法
发表于:2026-4-24 11:26:02|本帖共 498 字 853
       近年来, 由于液位仪表精度和液位计量自动化要求的不断提高, 液位仪表广泛应用于过程控制中的液位检测于液位测量领域。其中浮子式液位计因其精度高、环境适应性强、安装方便等特点被广泛应用于油库、货轮、造纸等行业。(液位计检定装置——北京恒升伟业科技有限公司)
  目前, 液位计常见的检定是在实验室环境下进行的, 短量程 (2 m以内) 的液位计一般采用水箱法检定, 中长量程 (2 m以上) 的液位计一般采用比较法检定。两种检定方法如下:
  1、水箱法。检定前, 用水平仪检查主水箱底座及有机玻璃管支架是否水平。安装待检液位计并调整安装精度, 进行正、反行程检定, 进行逐点控制并读数, 使检定点均匀分布在被检液位计整个测量范围内, 直至液位升降到测量上下限。在示值检定过程的同时, 调整电信号示值, 使之与其检定值一一对应。
  2、比较法。比较法是利用高一级别的长度计量仪器去检定和校准液位计。高一级别的长度计量仪器通常选用高精度激光测距仪、双频激光干涉仪、光栅尺和磁栅尺等一系列高精度仪器。将被检液位计拆卸之后, 运输到高一级别的检定单位 (省、国家) 对该液位计进行标定, 期间可能由于运输、安装等不确定因素对被检液位计本身和其检定结果造成一定的影响。
枯燥内容讲得引人入胜,功力深。
2026-8-7 21:20:13|本帖共 15 字 回复
