uvled固化机 UVLED固化机常用知识
发表于:2026-4-24 10:46:21|本帖共 576 字 176
  一.能量
  对uvled固化机来说:UVLED能量(mJ/cm2)= UV强度(mW/cm2)*曝光时间(S);因此对UVLED强度和曝光时间的精确控制,就能够精确控制LED UV能量。
  二.光谱
  目前由于光固化的发展,出现很多应用,比如表面固化,可见光固化等,也出现一些UVAUVB或是可见光增强型灯泡,的uvled固化机,一般可以配不同的光谱而不作任何的硬件改变,这样可以大大增加研发的灵活性。
  三.强度分布
  uvled固化机的UV强度非常均匀,UV强度几乎没变化。以GOOD微处理器全功能固化机,配合高科技LED和高科技光学镜头,强度范围在1000mw/cm2-8600mw/cm2.不要选择一些根本没有数据的所谓“均匀”uvled固化机。
  四.稳定性
  这一点传统工艺很难直接证明,一般是工业经验的积累。一般实验室通常不会配备用机器,一台不稳定的光源很严重影响相关的试验进度。而我们有严格的日本实验室的测试报告,测试数据远远高于国际标准。
  五.安全和温度
  的uvled固化机带有锁安全,自动关闭曝光快门,保护用户安全。其他一些设计uvled固化机uvled固化机,包括的散热芯片技术和电脑微处理器功能,有效控制温度上升。这点需要特别注意,传统汞灯温度没有很好控制的光源,会引起灯泡爆裂的严重隐患。
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
2026-6-3 12:34:04|本帖共 4 字 回复
产品的平均无故障时间(MTBF)是多少?
2026-9-27 18:12:45|本帖共 20 字 回复
