接触角测量仪的作用: 简单来说,接触角测量仪解决了液-固-气三相之间的所有问题: 1、液-固接触角,其实是液-固-气三相接触角(外相为气体) 2、固体表面自由能,其实是固-气两相之间的关系 3、悬滴法测液体表面张力,其实是液-气两相之间的关系 4、加选配件可测液-液-固三相接触角(外相为液体) 5、加选配件可测液-液界面张力 可见,接触角测量仪是教学中让学生理解液-固-气三相关系的仪器,并在生产实践中被广泛应用,课件及科研选题及其丰富!
JC2000D1型接触角测量仪的工作电压、尺寸、重量 工作电压:100~240V 仪器功率:30W(还应另考虑配套电脑的功率) 裸机尺寸:长*宽*高=480*300*500mm(还应另考虑配套电脑占用的空间) 仪器重量:净重12公斤,带防震包装的毛重约15~18公斤 说明:以上尺寸及重量指JC2000D1型(标准型),增加选配件后会相应变化。
配套电脑参考尺寸及重量: 箱1(电脑主机):494*394*338mm,7.83KG 箱2(显示器):527*131*331mm,3.65KG |
