中子活化分析的原理和优势特点介绍
发表于:2026-4-24 08:39:52 2292
       中子活化分析,又称仪器中子活化分析,是通过鉴别和测试式样因辐照感生的放射性核素的特征辐射,进行元素和核素分析的放射分析化学方法。活化分析的基础是核反应,以中子或质子照射试样,引起核反应,使之活化产生辐射能,用γ射线分光仪测定光谱,根据波峰分析确定试样成分;根据辐射能的强弱进行定量分析。一般中子源由核动力装置提供,质子源采用回旋加速器或范德格拉夫式加速器。活化分析大体分为5个步骤,即:试样和标准的制备、活化、放射化学分离、核辐射测量和数据处理。 中子活化分析的优势在于灵敏度,准确度和精密度也很高;可测定元素范围广,对原子序数1-83之间的所有元素都能测定,并具有多成分同时测定的功能,在同一试样中,可同时测定30-40种元素。因而适用于环境固体试样中的多元素同时分析,如大气颗粒物、工业粉尘、固体废弃物等中的金属元素测量。 中子活化分析是以一定能量和流强的中子轰击试样中元素的同位素发生核反应,通过测定产生的瞬发伽玛或放射性核素衰变产生的射线能量和强度(主要是伽玛射线),进行物质中元素的定性和定量分析。中子活化分析主要分为常规中子活化分析、放射化学中子活化分析和瞬发伽玛中子活化分析。中子活化分析可测定60至80个元素,大部分元素的灵敏度可达到10-6~10-13克。因此中子活化分析以其高灵敏度、高准确度、非破坏性、无试剂空白污染和多元素同时分析等优点广泛地应用于地球化学、宇宙科学、环境科学、考古学、生命医学、材料科学和法医学等领域。在多元素、高准度和非破坏等综合分析优势方面。
