功率调节
发表于:2026-4-24 08:25:18 4613
       工艺要求炉子的温度按一定的规律随时间变化时,或工作过程中电热体逐渐“老化”时,都必须及时进行功率调节,以保证炉子所必需的温度制度。常用的调节方式有下列几种。 (1)用变阻器调节将变阻器与炉子的电热体串联起来,改变变阻器的接触位置,便可均匀地调节炉子的功率。由于变阻器本身需要消耗大量的电能,故这一方法一般只用于试验室用的小型电阻炉。 (2)用变压器调节在电网和电热体间加变压器,调节供给电热体的电压。变压器有两种,一种是级序变压器。它的输出端有若十个抽头,电热体接在不同的抽头上便町得到不同的功率;另一种是自耦变压器,可平滑地连续调节供给炉子的电压。 (3)用饱和电抗器(阻流线圈)调节饱和电抗器是串联在供电线路上的阻流线圈。 (4)用不同的接线方法调节改变电热体的接线方式亦可凋节炉子的功率。比如炉子升温阶段需要的热量多.这时可接三相380V角形接法供电,给出较大功率。保温阶段需要的热量少,此时可在电压不变的情况下,改成星形接法供电,电热体两端的电压减少为原来的根号3分之1,功率只有升温阶段的3分之1.
思路清晰
2026-6-2 07:53:32 回复
