做好离心发风机表面防护措施预防腐蚀
发表于:2026-4-23 14:56:19|本帖共 452 字 4594
       离心风机在化工领域的应用中,多数人比较关注腐蚀问题,除了先天的风机条件和结构设计外,用户们还可以通过表面防护措施来有效预防腐蚀,精彩风机提醒大家注意这一点。 copyright by:www.jsjcfj.com 先天的风机条件和结构设计这两点是预防腐蚀的前期准备工作,最重要的其实还是对离心风机的一个基本防护措施,基本的思路就是把离心风机和易腐蚀的环境隔绝开来,这里还牵扯到设计的一个环节,就是我们经常会采用表面处理的方法,比如法兰、镀锌、镀铬、化学镀层等,这些方法往往是的。对于离心风机的旋转零件而言,需要注意的就是基本材料和镀层属于不同的材料,它们的线膨胀系数肯定是不一样的,那么就会面临一个问题,就是当旋转件弹性变形的时候会产生不一样的变形量,从而可能会导致裂纹的出现,所以对于离心风机旋转零件的防护方法要和基体材料区分开,应该给与紧身采用的防护措施。 可能在化工行业大家对这一问题强调的比较多,但是其它一些离心风机应用行业也需要关注这一问题,做好对设备的防护,有效防止或者限度的减缓离心风机收到的腐蚀。
请教一下,你们是怎么搞定数据采集这块的?
2026-9-17 22:11:22|本帖共 20 字 回复
