注塑机螺杆在工作前需要检查什么
发表于:2026-4-23 14:53:20|本帖共 764 字 3063
       注塑机螺杆在工作前需求进行细心的查看,才干确保工作安佺,下面,注塑机螺杆出产企中山中塑就和我们分享一下。 1、模具长度 模具长度小于哥林柱距离时才干将模具顺利放进去,如果模具长度大于哥林柱距离时,若模具的宽度与高度同时小于机台哥林柱距离时,将模具转90度放入进去再转回来也可以,但我们并不赞同此方法。 2、定位圈 定位圈外径与机台定位孔相吻合即好。 3、至大开模距离 模具在翻开的情况下,其翻开距离要小于机台的至大开距才干够出产,有些模具装好了,发现这个问题,就替换短一些的外拉杆,产品若能顺利脱模也可以,但有些产品换短一些的外拉杆就不能顺利脱模,或是有碰伤等不良问题,那么就不能出产了。 4、至大与至小模厚的供认 油压机由于是直压式,所以其至大模厚相当于就是至大开模距离,至大模厚一般就不存在问题了。 电动机等非直压式的,模具高度要小于机台至大模厚才干设备模具。 至小模厚就都相同了,模具高度要大于机台至小模厚才干设备模具。 5、至大开模行程 直压式成型机的至大开模行程,就是至大开模距离减去其模具高度,所以它是一个变量值,随模具的高度改变而不同。 曲肘式成型机的至大开模行程是一个固定值,依据成型机的类型有不相同的值。 6、顶出设备
顶杆的外径要小于模具顶杆孔的内径。 顶出的有 效长度,即从机板平面到顶出时的长度,要大于产品顺利脱模时顶出的距离。顶杆的数量与方位要与模具相符。 7、唧嘴 模具唧嘴R要大于机器射嘴r,一般情况下是大2mm左右较好。模具唧嘴孔径稍大于机器射嘴孔径,才干使干流道顺利脱模。 8、计量行程 机器具有必定的计量行程,供认时依据产品重量或体积核算所需的计量行程,一般是控制在百分之20以上,百分之70以下较好,当然较小与较大时也能出产,只是不管是对产品仍是对机器都有负面影响。 文章来源:注塑机螺杆 http://www.zsqs168.com/
