紫外臭氧检测仪的工作原理及特点说明
发表于:2026-4-23 13:19:00 4535
       紫外臭氧检测仪是根据臭氧对特定波长的紫外光存在zui大吸收,并由比耳——朗伯定律光强与浓度的对数值成正比原理设计而成,并为了克服零点漂移,采用了经典的双光路系统,精度达±0.1mg/L,测量范围由0.1~200mg/L。适用于高浓度的臭氧气体测量。用于臭氧发生器出口的浓度测量,可连续在线检测臭氧发生器出口管道中臭氧浓度。
    紫外臭氧检测仪广泛应用于制药、化工、市政、污水处理等行业,对臭氧发生器出口浓度和臭氧发生器产量测量及环境中高浓度臭氧的检测.
    紫外臭氧检测仪的原理:臭氧层可以吸收紫外线。研究表明,臭氧对特定波长的紫外线只有很大的吸收系数。在这个波长下,臭氧通过紫外线会产生衰减,符合朗伯-比尔定律。该方法已被用于美国和其他国家的臭氧标准分析方法。紫外臭氧探测器是基于紫外吸收法的原理,利用稳定的紫外光源产生紫外光,利用滤光片滤出其他波长的紫外光,只允许特定波长通过。样品光电传感器经过臭氧吸收槽后,对光电传感器进行采样。通过比较样品光电传感器的电信号和样品光电传感器的电信号以及通过计算数学模型可以获得臭氧浓度。
    紫外臭氧检测仪特点:
    1、 宽量程:0.01-100mg/L; 0.01-200mg/L:0.01-20ppm。
    2、 国外长寿命紫外发光灯管 (254nm),使用寿命是普通紫外灯管的2-3倍。
    3、 彩色触摸显示屏操作,数据存储256组。
    4、 在使用过程中设备自动校零,一切自动完成,保证了浓度的准确性并且避免了零漂。
    5、用于臭氧发生器出口臭氧浓度检测,可连续在线实时检测,无需手工校零,可内侵入臭氧发生器。
    6、有用户校正功能,性能及光源系统要优于国外分析仪,价格也优惠于国外分析仪。
    7、紫外臭氧检测仪的测量原理:紫外吸收法。
很有启发
2026-4-25 06:07:35 回复
2026-5-26 20:56:20 回复
