双金属温度计和热电偶的区别
发表于:2026-4-23 12:54:51 685
       双金属温度计其实和热电偶是非常相似的,因为测量温差的区别,它比较适合在中低温现场检测,测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。
  工业中的高温是使用热电偶,低温的当然是双金属温度计合适,双金属温度计主要的元件是一个用两种 或多种金属片叠压在一起组成的多层金属片,利用两种不同金属在温度改变时膨胀程度不同的原理工作的。是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。工业用双金属温度计主要的元件是一个用两种或多种金属片叠压在一起组成的多层金属片。
  双金属温度计在目前国内的使用还是非常广泛的而且类似的产品也非常大多,双金属温度计有轴向型,径向型,万向型等表头型号选择.双金属温度计探杆长度可以根据客户需要来定制。
  广泛应用于石油、化工、冶 金、纺织、食品等工业。双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体蒸汽和气体介质温 度。现场显示温度,直观方便安全可靠,使用寿命长;抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。轴向型、径向型、135o型、万向型等品种齐全,适应于各种现场安装的需要。
2026-5-2 13:58:32 回复
2026-5-3 03:32:38 回复
2026-6-10 09:00:49 回复
