发表于:2026-4-23 12:52:36|本帖共 1,033 字 3532
刻字机是由电脑进行控制的,可以依照电脑传来的指令进行运作。在刻字机的运用的过程中,将会大家会遇到些难点,些简单的难点我们是可以自行处理的。例如,烫印会变形或不密封性、刻字机乱画、跑偏情况、丢步情况等难点,那么,遇到这类情况大家理应怎样处理呢?
烫印会变形或不密封性:
1.刀压挺大、刀尖太长、厨房台面好脏(粘有即时贴胶痕)或即时贴过软,使支承部纸型上下左右移动遭到过大的摩阻而变形并过时于砂辊的转动,造成字形失帧和不密封性;2.软件应用不适当(如文泰,刀尖赔付未关闭且赔付值挺大);3.轿车皮带很松、砂辊螺钉松动、电机轴上齿轮轴松动全是使轿车或砂辊不能精准地追随着电机运动健身而造成字形失帧和不密封性;4.电机丢步造成;5.字形无失帧但不密封性,是手机app闭合赔付值太高小引起(文泰)。
刻字机乱画:
1.软件应用不适当:刻字机类型项应选可用该类型语言的刻字机,如选其他规格型号刻字机必然乱画或卡住;又如刀尖赔付应关闭(低速度、1CM以下小字可打开刀尖赔付,但赔付值应合理);2.串口并口此外连接;3.刻绘文本文档未输出完即被断开;4.并口早已传送数据时对电脑键盘进行了操作过程;5.烫印手机app目前损坏,或电脑毒性感染;6.附近早已电弧激光焊接、或是有无线电台、数控铣床及其它气动工具危害。(运用并口通讯外部危害较特别敏感,如外界危害较强,建议采用串口通讯);7.可用了不宜的可调稳压电源,如家电用继电器式可调稳压电源,在继电器通断瞬间会导致显著危害,导致通讯数据信息信息内容不正确;8.RAM机械故障。
跑偏情况:
1.即时贴开始没有调整:60cm的纸如放歪斜0.6mm,走纸5米就大会上下跑偏5mm;2.厨房台面好脏或是有即时贴胶痕,使纸运动健身时两侧遭到不平衡的摩阻,导致慢慢导致歪斜,造成左右跑偏;3.压轮毁坏变形,或压轮不配对,会造成左右跑偏,左右压轮应有点儿锥型,左右对称;4.压轮压力偏小或2个压轮压力不服务设施,纸很容易受外力导致歪斜,这务必调整压轮的压力;5.即时贴上下左右净重量不(如前短后太长,而且所刻的图较复杂,会造成慢慢向后跑偏,这时候好在前端工程师接段纸平衡块);6.电机失步导致跑偏(仅在负载太重时造成)。
丢步情况:
1.刻字机纸卷未放开、厨房台面好脏有即时贴胶痕、皮带太紧、压轮压力太大,使电机遭到过大的摩阻;2.电源变压器工作频率太低;3.速度太高,刀压挺大,刀尖太长,纸拖延时间太长,空程速度太高;4.光耦电路发现异常,请与地区代理联系。 |
