漏电保护器测试仪使用注意事项
发表于:2026-4-23 12:50:43|本帖共 618 字 3772
       漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间。单相、三相漏电保护器均可测试。漏电保护器(剩余电流动作保护器)是防止电击事故的有效手段之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施 。
  LBQ-Ⅲ型漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间,测试电流为0-500mA分为十档,时间测试范围0-799ms,16位字符型蓝屏液晶显示,该测试仪为手持式,体积小,重量轻,便于携带,是各种漏电保护器现场或室内检测的测试仪表。
  使用注意事项
  1、“测试线”和“地线”一定不能接错,红对红接200V(火线)或相线,黑对黑接地桩或零线,有时接地桩松动(接地不良)也会造成测试失败,请注意辨别!
  2、打开“开/关”按钮时,如发现指示灯较暗、液晶屏无显示,可能是电池不足引起的,可在本仪表反面用十字起子卸下电池后盖,更换相同型号的电池。
  3、在使用、携带过程中,应轻拿轻放,不受强烈的颠簸,振动,摔撞,并应防止化学反应物的侵蚀。
  4、客户在正常使用过程中,发现有不良品,经我们认可的工程检测人员检测确认后,客户享有在保修期内保换或维修的售后服务。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
有用的帖子
2026-5-17 00:23:33|本帖共 5 字 回复
2026-7-26 05:26:01|本帖共 4 字 回复
这篇文章让我们看到了差距,也看到了希望。
2026-9-15 11:37:20|本帖共 20 字 回复
对技术成熟度(TRL)的评估很客观。
2026-9-17 23:25:54|本帖共 18 字 回复
